查看: 3078|回复: 3
[讨论] 变焦的基本知识分享
发表于 2011-9-15 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变焦所带来的照片构图整体变化非常有趣。除了刚才所说的改变成像大小之外,被摄体的感觉根据焦距所带来的透视感也会产生很大区别。下面我们在保持被摄体成像大小一定的同时,来看看变焦所带来的成像差异。
    不改变被摄体的大小来进行变焦
    ● 拍摄条件图解
    在保持被摄体大小为一定的前提下,拍摄者自己进行移动。会发现画面上的被摄体本身没有太大的变化,但如果仔细观察的话,会发现背景部分产生了变化。这是因为如图所示那样,与不同焦距所具有的成像特性相关,使用能够拍摄更广范围的广角端时,背景也会显得更广(远);相反,远摄端的背景则会显得更窄(近)。这种效果被称为是因镜头所带来的透视感,也被称为远近感。理解了这种特性后,就能够自由地控制背景的大小,对实际的拍摄也很有帮助。光凭语言说明可能稍微有点难以理解,请观察照片体会那种氛围。
    ● 采用广角端进行拍摄 35mm规格换算值:焦距约35mm
    采用广角端进行拍摄时,受镜头成像特性的影响,眼前的物体成像较大,远处的物体较小。原因是如上图中所说明的那样,是镜头视角的影响。因此前后的比例为最大,成像的透视感更为夸张。这种方法可以应用在所有场合,在风景区等处希望将人物和背景中的大型建筑物等同时收入一张照片内时,这种方法会非常有效。它同时利用了广角端能够广角成像的特征和越靠近时前方的物体成像越大这两个不同的特性。广角镜头的乐趣就在于这一点,通过改变与被摄体的距离,可以获得多样化的成像效果。
    ● 采用标准范围拍摄 35mm规格换算值:焦距约50mm
    与远摄端的成像相比,背景稍微靠近了一些。这种成像变化是因镜头所具有的成像范围(视角)的变化而造成的,因为视角比广角端要狭窄,所以背景的成像范围也变小了。因为是采用比较自然的气氛进行成像,所以即使以人物为主题,也不会有不协调的感觉,适用于普通的留念摄影。以这种标准焦距的成像为标准来对比的话,就很容易了解广角端和远摄端的差异了。在实际拍摄时,也可以作为控制背景构图的大致标准。
    ● 采用远摄端进行拍摄 35mm规格换算值:焦距约140mm
    当进一步向远摄端变焦时,如图所示,天空几乎没有进入画面,人物和背景的位置更加接近了。这是远摄镜头的成像特征。应用这种特性,可以很方便地拍摄出强调人物本身的照片。镜头的焦距所带来的差异,不仅是成像的大小,还会给背景的构图带来如此大的差异。在实际拍摄时应该同时考虑这两方面的特性,但为了深入地理解变焦镜头的特征,最好是能够通过构图逐一对效果进行确认,这样才能加深理解。
    只有理解焦距的差异才能给照片带来个性
    保持被摄体大小一定时,不同焦距所带来的差异,如各图所示,充分体现在了背景的成像方式上。照片中背景的作用可不仅仅是墙纸,也是传递拍摄场景现场氛围的重要因素之一。如果想在表现主被摄体的同时形象地传递现场的氛围,那就应该选择使用能收入更多背景的广角端。相反,如果想尽可能地省略背景信息,希望使人们的视线简单地集中在被摄体上时,应该选择远摄端进行拍摄,更能有效地传递拍摄者的意图。作为照片本身的表现来说,哪种方法都是正确的。如上所述,变焦具有大幅度改变照片的含义和表现力的能力。了解变焦的效果后再来使用的话,照片才能独具个性。
发表于 2011-9-15 19:09:27 | 显示全部楼层
NX10和NX11比起来相差不了上下,只是价格有点差异罢了
发表于 2011-9-16 03:41:43 | 显示全部楼层
11当然比10好,楼主还是等吧
发表于 2011-9-16 09:33:53 | 显示全部楼层
要淡定,NX11不会太远的,三*的速度还是很快的
GMT+8, 2025-10-24 06:38 , Processed in 0.016561 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
