查看: 11769|回复: 15
[求助] 求助电感Q值大小与其宽,spcace,diameter以及感值的关系
发表于 2011-9-4 16:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
如题,还有Qmax的对应的频率怎么计算
没有精确的公式也行,只要能大概推出来即可
 楼主| 发表于 2011-9-4 16:34:01 | 显示全部楼层
坐等高手解答
发表于 2011-9-4 17:10:54 | 显示全部楼层
这个显然没有精确公式,电感值倒是可以小于百分之五的误差,q值只能用电磁仿真软件了,推荐 momentum,
可以cadence里面直接调用,或者emx,hfss,cst之类的
 楼主| 发表于 2011-9-4 20:06:25 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
    我想知道Q值的变化规律以及Qmax出现在什么频率
发表于 2011-9-8 04:25:33 | 显示全部楼层
增大宽度 可以增大q值 因为改善了趋肤效应带来的后果  但是太大又会增大寄生电容 所以一般取十到十五um  间距一般是取最小  圈数的平方和感值成正比 直径越大感值也越大  qmax具体要算出来应该很复杂 不如多仿仿来找规律
发表于 2011-9-8 04:27:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-8 08:43:46 | 显示全部楼层
回复 6# daodai
发表于 2011-9-9 17:15:30 | 显示全部楼层
我觉得唐长文老师的论文写的很好,中间有一章是写电感的,你可以看看,
唐长文PhD_Thesis.pdf (2.58 MB , 下载次数: 561 )
发表于 2011-9-9 17:24:39 | 显示全部楼层
回复 6# daodai
请问前辈,tsmc 18rf工艺,在1.8GHz,我用spectre RF 仿真,是w=30um,时可以取的电感的Q值最高,这结果正确么?
不是说在1-3GHz,2-3nH,w=15最好么?
 楼主| 发表于 2011-9-9 20:00:56 | 显示全部楼层
回复 8# bmee2000
    谢谢
GMT+8, 2025-9-17 03:27 , Processed in 0.021920 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
