查看: 3503|回复: 1
[原创] HHT80 超高频手持移动终端
发表于 2011-8-26 13:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图 HHT80 是一款工业级、高性能、多功能、 基于WinCE 操作系统的移动手持数据采集终端,产品集超高频(UHF)RFID 读写,条码扫描,多种无线通讯方式等功能与一身,旨在为客户提供一整套完善的产品解决方案,以最大限度地缩短用户产品的开发周期。
性 能 参 数
中央处理器
ARM 9,32 位CPU,500Mhz
操作系统
Microsoft Windows CE 5.0
RAM
128MB DDR
ROM
128MB FLASH
用户存储扩展
TF 卡(容量1GB,可扩展到4GB)
内置扩展接口
串口×4、USB Host×1、SPI×1、IIC×1、SDIO×1
外部通信接口
RS232、USB1.1 Device
工作电源
可拆卸3.7V 2500mAh 锂离子充电电池
快速充电支持:2500mAh/3 小时充电时间
工作时间
10 小时(批处理模式);8 小时(无线局域网络模式)
警示
音频扬声器/三色LED 灯指示
数 据 采 集
条形码扫描
光 源
可视激光二极管,波长 650 纳米
激光等级
EN60825-1,class 1,国家一级激光安全标准
扫描线速
100 ± 10 线/秒
解码速度
400 次/秒
扫描角度
±5 0 ° 、
±65° 、
±35° (左右、前后、转动)
最小条码分辨率
0.076 毫米( 3mil )
解码能力
UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 码,39 码
ASCII 全码),
32 码,Trioptic 39 码,交叉25 码,工业25 码,矩阵25 码,
库德巴码(NW7),
128 码,93 码,11 码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列
超高频RFID
频率范围
840~960 MHz
信道带宽
≤250 KHz
跳频速度
≤2 s
标签协议
EPC C1G2 /ISO18000-6C
最大读取距离 5 m 8dBi 天线
无 线 通 讯
无线局域网
IEEE 802.11b/g 或 高级WIFI
无线广域网
兼容GPRS/GSM
无线个域网
蓝牙 v2.0 + EDR
物 理 特 性
键盘
29 键(标配)
显示屏幕
3.5 英寸彩色液晶显示屏
240(W)×320(L)(QVGA size)
音频
内置免提式扬声器
尺寸
89.3*209.4*48.3(mm)
重量
330g
使 用 环 境
工作温度
-10℃至 +50℃
储存温度
-20℃至 +60℃
湿度
5% to 95% RH 无凝露状态
工业防护设计
符合IP54,能经受多次从1.5 米(4 英尺)高度坠落
抗震和抗冲击 5-400Hz PSD(任意)和30g(3 轴)
静电放电
(ESD)
+/-15kV 空气放电,+/-8kV 直接放电
第 三 方 应 用 开 发 支 持
系统软件开发
Microsoft Windows CE SDK
eMbedded Visual C++ 4.0
系统编程环境
Visual Studio 2005(支持.NET CF 2.0)
Visual Studio 2008(支持.NET CF 3.5)
产 品 附 件
标准配件
通用适配器、数据通信线、触摸笔、手绳、手带
自选配件
单机座充、电池充电器、车载适配器、多功能背包
保 修
保修期内
在非人为损坏的情况下,自交付之日起提供12 个月的免费保修服务
超过保修期 我们提供收费保修服务(可购买当次维修或年度保修服务)
产 品 规 范
通过CCC 标准认证
具备电子信息产品污染控制标识
发表于 2011-8-31 17:16:48 | 显示全部楼层
Thank You
GMT+8, 2025-10-11 03:44 , Processed in 0.022133 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
