查看: 7405|回复: 6
[求助] 求助:spectre中有没有类似Hspice的measure语句?
发表于 2011-8-23 17:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能就是把测量结果记录到文本文档中去。
写批处理的时候有用
谢谢!
发表于 2011-8-23 18:21:10 | 显示全部楼层
好像不行,得用ocean吧
发表于 2011-8-23 20:36:28 | 显示全部楼层
似乎可以把“spectre”导出“。netlist”文件,就是“hspice”格式的。
发表于 2011-8-23 21:57:38 | 显示全部楼层
可以吧仿真结果保存成csv文件
发表于 2011-8-24 10:26:52 | 显示全部楼层
可以用spectremdl, 具体查看下spectremdl的manual。
类似于hspice, 在mdl文件中,写上要测量的数据表达式,然后运行。
例如,已有一个netlist叫test.scs, 一个spectremdl文件叫test.mdl,
那么在terminal中运行 spectremdl -batch test.mdl -design test.scs
这样就可以记录测量结果了。
发表于 2011-8-24 10:32:19 | 显示全部楼层
可以先在spectre中把你想要的参数用计算器写出公式,跑出结果;在用ocean把其他corner打印出来,我这样做的,可以得到hspice下一样的结果。
我之前也是用hspice的,现在改用spectre,感觉都差不多,只是习惯就好。
有什么问题可以再提出来。
发表于 2014-8-28 12:23:33 | 显示全部楼层
頂一下
GMT+8, 2025-12-21 23:56 , Processed in 0.020881 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
