查看: 16994|回复: 22
[讨论] 宽金属开slot
发表于 2011-8-2 09:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图中金属宽度太大要开slot,有谁会啊
发表于 2011-8-2 11:19:48 | 显示全部楼层
Do you have the slot layer ?
发表于 2011-8-2 13:09:11 | 显示全部楼层
这个根据设计规则来开 应该就行了吧 没什么的吧
发表于 2011-8-2 15:31:02 | 显示全部楼层
多大宽度需要slot,做DRC的时候报的错误里面就有提示;
个人感觉这个无非就是把一大坨金属画成n个小块(之间留够间距,这个间距就是slot吧),然后用金属走线把这些块连起来。
发表于 2011-8-2 17:40:54 | 显示全部楼层
用chop挖掉块矩形?根据规则嘛,或者看DRC报错的提示
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:08:17 | 显示全部楼层
回复 2# even_ryen
    大于35um*35um吧 电源线比较宽 是用chop挖吗
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:09:42 | 显示全部楼层
回复 3# dummy_tony
    where can I find it ?
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:11:47 | 显示全部楼层
回复 5# icdreamer
    好像不是这样吧 电源线金属比较宽 所以要挖slot  以减小应力
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:13:22 | 显示全部楼层
回复 2# even_ryen
    做DRC的时候有警告 还有就是金属密度 这些应该怎么纠正啊
回复 2# even_ryen
GMT+8, 2025-10-3 11:46 , Processed in 0.018057 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
