查看: 3645|回复: 2
[求助] Unbound pin
发表于 2011-7-28 21:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ASSURE做LVS验证时,提示"Unbound pin"  我检查过电路原理图与版图中pin都一致,为什么会提示这个错误呢,Unbound pin 是什么意思呢? 求教各位了!
发表于 2011-7-29 05:49:20 | 显示全部楼层
meaning you have some pins that are floating or not connected or maybe you don't pin them yet. check netlist
 楼主| 发表于 2011-7-29 14:23:53 | 显示全部楼层
回复 2# truviet911
可是我检查过PIN连上了呀,金属层上面加METALTXT,再加PIN。还有就是某一电容值,原理图与版图中宽、长的设置都相应一致,但是LVS检查后给出原理图与版图中该电容的值MISMATCH,不知是怎么回事啊。
GMT+8, 2025-11-27 16:01 , Processed in 0.018904 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
