查看: 2775|回复: 0
[原创] 基于DSP TMS320C6455 的3U PXI软件无线电处理卡
发表于 2011-7-13 14:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%,#ffa644]
本项目标识码 : 02TIC6455065
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
1、 板卡概述
  该板卡是基于TI DSP TMS320C6455芯片的PXI处理板卡技术设计方案。板载两路AD,一路DA,主要用于软件无线电的验证平台和测试应用开发。
2、功能和技术指标
  1.板卡为PXI结构的3U标准板卡,支持PXI Revision 2.2 标准。
  2.支持2路AD输入,采样率最高支持125MHz,信号输入带宽为50MHz,输入量程为0-2V ,AD位数为14bit。
  3.支持1路DA输出,最高速率支持800MHz,DA位数为14bit。
  4.采集方式:通过FPGA连续采集,并进行信号处理,信号处理通过FPGA和DSP完成。
  5.FPGA 芯片定为EP3C16F484C6,兼容EP3C40F484C6的设计,支持AD,DA的数据输入输出,并把分析数据与DSP交互。
  6.DSP芯片型号选择 TMS320C6455BGTZ,支持1GHz主频; 内存总线独立, DDR2-500 128MB; 外部接口EMIF接于FPGA,支持16bit、 32bit宽度,速度100MHz;支持4MB Nor Flash程序存储,可通过GPIO片选升级到32MB;预留Rapid IO口两对差分线用于两个板间DSP连接;支持10/100/1000M网络接口。
  7.PXI的PCI接口支持Master和Slave,32bit/33MHz,直接采用DSP的PCI接口。
  8.AD芯片采用LTM9002,内含带通滤波器和增益放大器;放大器芯片AD8376(双VGA)
  9.DA芯片AD9736 1GHZ 14bitDA
  10.时钟使用压控温补晶振。
  11.板卡设计芯片可选择使用商业级,工业级。
3、软件功能:
  1.支持PCI驱动,Window Driver,支持板卡 master EDMA 中断操作。
  2.支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
  3.支持Flash 、PCI Boot引导方式
  4.支持RapidIO X1 X4 EDMA 中断 数据传输。
  5.FPGA 完整的AD,DA控制,数据收发传输。
  6.DSP对AD,DA的 SPI配置控制。
  7.DSP与FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输,测试速率在200MB/s以上。
  8.支持FPGA程序采用 Flash、DSP引导加载。
  9.AD DA 数据的读写 配置参考程序。
4、物理特性:
  尺寸:3U PXI板卡。
  储存温度:-20℃~ +70℃
  工作温度:0℃~ +55℃ ,工业级 -20℃~ +55℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求:
  双直流电源供电。电压: +3.3V 5V。总功耗15W。
6应用领域:
  雷达软件无线电,中频基带收发。
7技术支持:
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为用户需要的开发平台。团队也可支持应用程序开发。
[/td][/tr]
[tr][td]
项目、产品价格将根据需求定位、售后服务、技术支持及购买数量等方面具体情况而定,请与客服联系
请记下 项目标识码 ,下载并填写客户需求表,发送到163邮箱,或QQ客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
在线客服:QQ2:33139880
MSN:yangxiaoxiao2005@hotmail.com
销售电话:15010967880
商务支持与服务邮箱: orihard@126.com
[/td][/tr]
[/table]
[table=98%,#ffa644]
1、 板卡概述
2、功能和技术指标
  10.时钟使用压控温补晶振。
3、软件功能:
4、物理特性:
  尺寸:3U PXI板卡。
  储存温度:-20℃~ +70℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求:
6应用领域:
  雷达软件无线电,中频基带收发。
7技术支持:
[/td][/tr]
[tr][td]
在线客服:QQ2:33139880
销售电话:15010967880
[/td][/tr]
[/table]
[table=98%,#ffa644]
1、 板卡概述
2、功能和技术指标
  10.时钟使用压控温补晶振。
3、软件功能:
4、物理特性:
  尺寸:3U PXI板卡。
  储存温度:-20℃~ +70℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求:
6应用领域:
  雷达软件无线电,中频基带收发。
7技术支持:
[/td][/tr]
[tr][td]
在线客服:QQ2:33139880
销售电话:15010967880
[/td][/tr]
[/table]
[table=98%,#ffa644]
1、 板卡概述
2、功能和技术指标
  10.时钟使用压控温补晶振。
3、软件功能:
4、物理特性:
  尺寸:3U PXI板卡。
  储存温度:-20℃~ +70℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求:
6应用领域:
  雷达软件无线电,中频基带收发。
7技术支持:
[/td][/tr]
[tr][td]
在线客服:QQ2:33139880
销售电话:15010967880
[/td][/tr]
[/table]
[table=98%,#ffa644]
1、 板卡概述
2、功能和技术指标
  10.时钟使用压控温补晶振。
3、软件功能:
4、物理特性:
  尺寸:3U PXI板卡。
  储存温度:-20℃~ +70℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求:
6应用领域:
  雷达软件无线电,中频基带收发。
7技术支持:
[/td][/tr]
[tr][td]
在线客服:QQ2:33139880
销售电话:15010967880
[/td][/tr]
[/table]
GMT+8, 2025-12-9 14:06 , Processed in 0.014636 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
