查看: 2887|回复: 0
[资料] 美芯红苹果红外无线教学扩音一体机
发表于 2011-7-8 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
美芯®红苹果是一套高质量红外无线教学扩音系统,整合了PLL及音频压缩扩展红外接收发射器。频率范围2.8~4.5MHz。接收器包括红外解调接收和音频解调、音频扩展、静噪电路、导频静音和MCU控制等功能。
美芯®红苹果的突出特点是保密性能强,不同于UHF无线电讯号可以穿墙而过的特性,红外传输的讯号被实体比如墙壁遮挡后会立即折回,墙外无法使用无线电侦听,也不会干扰隔壁的另一套红外传输无线麦克风的使用,非常适合KTV,教学及会议等场合使用,音质可以达到高质量无线麦克风的效果,红外收发采用850nm波长,在合理环境的条件下,实测传输半径有效距离>8米。
红外胸挂发射器使用说明1挂绳孔:将挂绳接入此处可将产品挂于胸前。2麦克风输入:麦克风接口,使用时请接入此接口。3音量调节:调节麦克风及外接音源的音量大小。4音频输入:可以接入如MP3CD、电脑音源等音频信号,接口规格为3.5mm5充电输入:接外接充电器,当电池需要充电时将充电器插入此接口。6电源开关:控制整机的工作。按住电源键1秒左右,指示灯亮(3秒左右自动熄灭),发射红外灯出现暗红色,表示开始工作,再按住POWER1秒左右整机停止工作。7电源指示灯:指示电池的电量。当指示灯闪动时请及时给电池充电,充电指示灯长亮时表示电量充足。8发射窗口:在使用时通过内部电路工作将声音信号传出。功能说明l
将胸挂挂绳装到挂绳扣上,调节好长度,l
按住电源键,指示灯长亮3秒后自动熄灭,红外发射管暗红色,发射器进入正常工作状态,在MIC插座上接入3.5mm头戴麦就可正常工作l
待机功能:在不说话(或线路无声音输入)时,内部MCU计数器自动开始计时,如果连续3分钟内没有任何声音信号输入,3分钟后自动进入省电模式,红外发射管自动熄灭,当再次检测到声音信号输入时,又进入正常工作状态,如此循环,此功能主要是为省电设计,能有效提高电池使用时间,l
低电指示功能:当检测到电池低电时,低电指示灯闪亮l
充电功能:当电池低电指示后,就应该即时给电池充电,充电时指示灯闪亮,电池充饱后自动停止使用中注意事项1.为减少触电的危险,请勿手上沾水时打开电源开关。2.如电源指示灯闪动时,请及时给发射器充电。3.红外发射器电源开关打开时,不要随意拔插麦克风插头。4.使用过程中请不要随意遮挡及覆盖发射窗,这样会影响产品的使用效果。5.工作中发射窗口内有散热器,发热属正常情况,不会对本产品的性能和寿命有影响。6.如长时间不用时,将产品附件放整齐。7.本产品使用的电池为锂离子电池,充电器为恒压充电器,故充电时只要充满即可,不要长时间充放电。问题检修
故障现象
检查及排除
  无法开机,电源指示灯不亮    1. 检查电池是否有电.  2. 是否正确开机.
  开机后,说话无声    1.
检查发射器离接收器的距离是否超出有效距离(最远不能超出10)。  2.
IR发射窗口是否被手抓住遮挡。  3.
检查麦克风插头是否插错孔或没有插好等。  4.
还是不能正常工作,需找专业人员维修
详细技术规格l
工作电压:3.7V(锂电池3.7V/1200mAl
电源指示充电及欠压指示l
载波频率:2.8 MHz3.2MHz 3.8MHz4.5MHz(其中一个频点)l
调试方式:FMl
频率控制模式:PLLl
频率误差:+/-10PPml
载波功率:>-5 dBml
工作溫度範圍:
-10~55l
红外光波频率:850nml
最大调制度:75KHzl
调制灵敏度(10mV/1KHz輸入MIC)>10KHzl
LINE调制灵敏度(200mV/1KHz輸入LINE)>10KHzl
增益控制电位器调整范围:>±4dBl
导频静音功能,导频频偏:(3~8)KHzl
频响范围:50Hz~15KHz±3dBl
工作电流:</=200mAl
充电电流:200±50mA(专用充电器充电火牛)l
低压指示:<3.5Vl
省电功能,当检测到无话音信号时会自动关闭红外发射部分(3分钟左右启动,当再次有信号时又会自动开启,)l
充电指示及欠压指示状态:充电时为慢闪红色指示灯(1sON/1sOFF),欠压指示为快速闪红色指示灯(1sON/400msOFF)。l
正常连续工作模式使用时间>6小时,间接使用时,使用时间>8小时 更多详细资料请访问网站:http://www.mcdevices.com
GMT+8, 2025-12-26 07:44 , Processed in 0.038604 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
