查看: 5141|回复: 5
[求助] ACDC的效率问题
发表于 2011-6-30 14:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电流模式的PWM开关电源满载时的效率为什么会随输入电压的升高而升高,如输入110Vac,满载时效率为77%,输入220Vac,满载时效率为80%,这是为什么呢?????
发表于 2012-7-13 11:34:29 | 显示全部楼层
good !
发表于 2012-9-17 15:56:36 | 显示全部楼层
下载一个看看
发表于 2013-8-24 22:36:10 | 显示全部楼层
同问。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-24 23:58:03 | 显示全部楼层
知道损耗的功率可能有帮助。输入电压越高,在相同的输入功率情况下,输入平均电流越小。开关损耗分两部分,其中导通损耗的计算是I^2*Rdson,导通损耗会随着输入电压的增加而减小。开关损耗对输入电压相关性要小。
发表于 2013-8-25 06:44:32 | 显示全部楼层
严格的讲应该是输入电压相同,开关开启后,电感两端的压差变大,达到相同电流的时间减小了,也就是开启时间减小了。
GMT+8, 2025-11-23 22:04 , Processed in 0.187584 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
