查看: 6115|回复: 9
[原创] 后端面试--每日一题(045)
发表于 2011-6-30 12:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Explain function and difference of Muxed FF (Multiplexed Flip Flop) /scan FF (with scan_in and scan_en input pins).
解释Muxed FF和scan FF的异同
难度:2
发表于 2011-6-30 23:30:33 | 显示全部楼层
multiplexed Flip-Flop中触发器的前面有一个多路复用器而已,可以实现多个输入任意选择进入触发器;SCAN-FF多了SI,SO,SEN三个端口,输入端可以选择触发器链的输入或扫描链的输入。
发表于 2011-7-1 09:07:00 | 显示全部楼层
Scan FF 是Mux FF的子集吧。通常Scan DFF 就是Mux+FF啊,只是一般就是Fanction和ATPG两路选择输入。不太确定版主的考点是什么。
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:35:19 | 显示全部楼层
说的对,Scan FF 是Mux FF的子集。Scan DFF 从功能上讲,就是Mux+FF
但是一般2者不混用,因为在输入端的时序要求大不一样
想问的是 scan FF的内部结构以及时序特点
发表于 2011-7-1 23:05:13 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
    是说SDFF的SI,D端其实在内部也有一个mux结构,SE做mux的sel端,用SDFF的话,setup time比较大,相对来说setup比较难满足,
发表于 2011-7-2 14:53:07 | 显示全部楼层
没啥差别吧
发表于 2011-7-4 11:04:21 | 显示全部楼层
在DFF前面整个mux ,时序更难满足。
发表于 2012-7-3 21:55:11 | 显示全部楼层
回复 6# lz1920
   为什么会对SDFF的setup time要求这么严格呢?
发表于 2019-10-9 15:15:51 | 显示全部楼层
LZ没有下文了吗?
发表于 2019-10-9 18:46:51 | 显示全部楼层
顶顶顶发
GMT+8, 2025-9-16 16:30 , Processed in 0.018889 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
