查看: 8160|回复: 0
[原创] u-boot移植过程中的”cannot find -lc“编译错误解决
发表于 2011-6-25 14:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友在尝试U-boot向mini2440移植的过程中,谈到碰到了下面的问题:
opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin/.arm-none-linux-gnueabi-ld: cannot find -lc
       make: *** [u-boot] 错误 1
我在尝试了一下,果然也碰到了同样的错误。分析一下:
我们打开u-boot根下的Makefile,发现:第218行
PLATFORM_LIBS += -L ... ... -lc -L/usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/usr/lib <---这一行是有问题的
检查一下arm-linux-gcc的目录,发现arm-none-linux-gnueabi目录下并没有libc这样的目录,因此推断问题是arm-linux-gcc带来的,将arm-linux-gcc换成4.3.2版本,检查libc目录存在,库文件完整后,重新调整环境变量,问题解决。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:23 , Processed in 0.010751 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
