查看: 5700|回复: 14
请教各位流水线ADC的问题
发表于 2006-11-1 10:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄师姐,我现在在做流水线ADC的,但是有好多问题都不懂,请大家指教一下:
1、为什么在单级比较器的参考电压要四分之一VREF呢
2、 使用全差分结构 的话,它的VIN+和VIN-有什么关系吗,是一定为等大反相的吗?
3、它的信号是怎么量化的呢?我用了3位的来试了一下,发现怎么试都不对,规根不知道它是怎么量化信号的
4、 余量为什么要乘以2呢?很多资料都是2VIN+/-VREF,这样的话好像不是余量乘2啊
谢谢各位了,能回答多少尽量给我点答案啊,我现在一脸茫然,再次感谢了!!
 楼主| 发表于 2006-11-7 10:09:57 | 显示全部楼层
没人懂吗?艾~~
发表于 2006-11-8 15:03:39 | 显示全部楼层
1.1/4 VREF in order to digital correct, it's about algorithm,some paper refer to it
2.in my opinion,vin+(-) should be common mode voltage+differential mode voltage
3.it quantize signal stage by stage, the combo of every stage output is final digital output
4. 2VIN+/-VREF=2*(VIN-VREF/2)
regards
发表于 2006-11-8 21:47:06 | 显示全部楼层
回复 #1 yourenyong 的帖子
你说的只是每级输出1.5bit情况。
1/4VREF即是为了后面的数字校正,每级输出为1.5bit,一位有效位,半比特为校正位,解决比较器失调。假设10BIT精度ADC每级输出有效为为一位(最后一级除外)的话,那么第一级输出最高位,第二级出第二位...。在每一级的余量增益放大器中,都要把前面一级已经输出的有效位给减掉,由于比较器的参考电平不变,而余量的范围实际上只是原来的1/2(每级1位有效位),所以余量要乘以二。乘以二也是因为每级输出的有效位为一位,如果输出有效位为两位(比如每级输出2.5BIT),那么余量就要乘以4。
发表于 2006-11-9 19:12:35 | 显示全部楼层
你到数据期刊库里面收一下,有不少论文是关于这方面的
 楼主| 发表于 2006-11-15 10:44:22 | 显示全部楼层
好的 ,谢谢各位了!
发表于 2007-3-11 21:45:36 | 显示全部楼层
学习。。。。
发表于 2007-10-13 08:44:49 | 显示全部楼层
学习.....
发表于 2007-11-15 16:43:15 | 显示全部楼层
1/8VREF也可以,只要你的比较器精度够的话
就是说两个比较点为1/8VREF、-1/8VREF
发表于 2008-8-8 16:16:50 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
GMT+8, 2025-12-14 16:15 , Processed in 0.024865 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
