查看: 5959|回复: 3
[原创] 高速大容量实时数据采集记录存储应用案例(SD卡存储)
发表于 2011-6-14 13:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、成功应用于精准农业和智能测产
   在精准农业作业中,需要采集田地中每一个采样点的经度、纬度、产
量和湿度等信息。采样点有成千上万个,产生了大量的数据,通常单片机
所支持的存储单元的RAM、EEPROM或小容量的Flash存储芯片,它们的一个
共同特点是受寻址空间的限制,不能满足大容量存储的要求。
   大容量数据存储器采用SD卡(最大支持32G)实现大量数据的存储,通
过串口与外部设备进行命令和数据的传输与储存。在精准农业的谷物产量
在线测量过程中,可以将采集到的收割机作业点的GPS位置信息、收割机
行走速度、谷物的瞬时产量和湿度等信息,进行实时存储。方便农业专家
决策系统分析现场采集的田间产量信息,掌握土地的生产潜力差异,从而
为下一年农业耕作提供指导,以实现“按需投入,提高资源利用率”。
此存储器不仅成本低,而且运行可靠,为精准农业和智能测产的数据和工
作参数的存储提供了很好的解决方案。
2、大容量SD卡在海洋数据存储中的应用
   海洋环境监测及数据采集仪器,用于采集不同区域、不同深度海洋环
境要素的各种数据,要求大量的存储容量及数据的实时传输。在海洋仪器
回收到地面后,需要方便地将采集数据传输到通用计算机上,以便作进一
步的数据处理和分析。
    传统的海洋监测仪器的数据存储一般采用Flash芯片直接焊接在电路
上,这种Flash芯片一般容量不超过8MB,且大容量的Flash芯片价格较高
,焊接在一块电路上即不可取下,不能重复利用,成本很高。另外将数据
从Flash芯片导出时若采用常用的RS232通信接口,速度慢,大量数据导出
需要很长的时间,且传送过程中容易出错。
针对海洋要素测量系统要求数据存储量大、安全性高,采用可插拔式存储
卡是一种不错的选择。目前,可插拔式存储卡有CF卡、U盘及SD卡。CF卡
不能与计算机直接通信;U盘需要外扩接口芯片才能与单片机通信,增加
了外形尺寸及功耗;而SD卡具有耐用、可靠、安全、容量大、体积小、便
于携带和兼容性好等优点,非常适合于测量系统长期的数据存储。
海洋要素垂直剖面测量系统(简称“海马”),利用海洋无时不在的波浪能
,驱动测量平台(载体)上下往返运动,自动完成从海表面到海底的温度、
盐度、深度等各种环境参数的测量。由于“海马”水下工作时间长、数据
存储量大,需采用容量大、通用性强的SD卡来实现数据的存储。我公司设
计的SD卡数据存储模块可嵌入到“海马”中,用SD卡实现数据的存储,解
决了海洋数据采集过程中,数据存储量大、存储设备不易与PC机接口的问
题。为长期、大量的海洋数据采集、存储提供了一种新方法。
3、海量数据存储器应用于超声波流量计
    应用于超声流量计,作为用户选配的外置海量数据存储器,通过串口
与外部设备进行命令和数据的传输与储存。任何时刻用户可以将SD卡取出
,使用SD卡读卡器(或使用USB数据线)把文件拷贝到计算机中做后续处
理。
4、海量数据存储器应用于游戏机
    游戏机具有包含数据传送控制电路的控制器、控制电路,可将海量数
据存储模块嵌入游戏机主板,通过串口与外部设备进行命令和数据的传输
与储存,便于用户进行前期与后期的数据分析和处理。
5、应用于无人驾驶飞机
    无人机在气象监测、资源调查、航拍测量和应对突发事件等方面的应
用越来越普遍,数据存储是无人机遥感数据重要组成部分。海量数据存储
器成功应用于无人机航拍系统,为决策者提供及时、准确的数据。
  QQ在线咨询: 493743672         MSN: lechengdz@126.com
  联系电话: 020-88378279        13422219273
  乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
发表于 2011-10-19 16:15:46 | 显示全部楼层
便携式数据存储器是一种超大容量的数据存储设备。采用嵌入式系统控制芯片,将串口输入的数据透明存储在SD卡中。
    该数据存储器采用模块化设计,不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。可内置锂电池,独立工作于工业现场,将采集到的重要数据进行备份或移动存储。为众多系统集成商、自动化公司和研究所采用,是一种具有极高性价比、稳定可靠的数据存储产品。
基本功能
  美观小巧,便于系统扩展
  提供RS-232接口
  支持16M~32G容量的SD卡
  数据存储文件为.TXT文件
  采用FAT32文件系统
  工作功耗≤0.5W
   抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
  适应低温和高温工作环境
产品优势
  采用32位高性能ARM处理器,速度更快,更稳定
  无需传输协议,透明保存用户的数据
  自动创建文件名,自动编号,不重复覆盖
  支持高达14K 字节/秒的数据储存能力
  具有数据存储接口和系统控制指令接口
  支持4800-115200宽范围波特率,支持串口指令配置
  数据100%可靠存储
  数据包全透明1:1真实存储
  断电情况下,自动生成新的文件夹, 永不覆盖数据
  支持内置电池,满电可持续工作24小时以上,适合野外工作
  上电后,系统自动创建新数据文件,文件名自动编号
  支持高达32G容量的高速SD卡
应用范围
    广泛应用于石油化工、电力监控、环境监测、自然灾害监测、海洋监测数据记录、气象数据采集、水文数据记录、GPS采集数据、航空摄影、航迹记录、车载黑匣子、工业监控现场数据、各种传感器数据记录、监控语音记录等重要数据后处理应用。
发表于 2015-5-22 10:42:46 | 显示全部楼层
原来是广告
发表于 2015-8-10 23:18:22 | 显示全部楼层
又来了一个打广告的!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-13 04:20 , Processed in 0.035833 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
