查看: 4544|回复: 2
[转贴] VMM testbench diagram
发表于 2011-6-3 08:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYSCfg 包含了全局开关,这些开关控制了是否允许randomize,是否启用default值,是否允许error/delay injection, run_for_n_packets.
REGCfg 包含了register要配置的初始值,memory的初始值
CfgDUT 调用RAL的handler, 根据REGCfg的值配置各个register。 虚箭头表示的是backdoor的存取方法。图中显示的是两个BFM,其实VMM_RAL不存在BFM,它只是通过RWXactor把读写transaction插入到xxxBFM中,类似与一个两input端口的channel
Reset_DUT 中完成DUT各个input信号的初始值赋值
xxxGen是atomic generator,它根据blueprint 产生许多packets。xxxXactor进一步处理这些packet,譬如当packet收到的response为error时,我们不改变data_id而只是修改一下packet的一些信息(如校验位),进行retry重发。这些retry的packet不算到run_for_n_packets变量中。最终的packet stream 送到BFM中。
RAL transactor 的命名规则是xxxRALRWXactor
顺便提一下,为何要用xxx(一般是项目名称)来做各个class的前缀呢? 答案是:便于dve调试时迅速统统xxx*找到design的各个class。
发表于 2011-7-6 22:33:51 | 显示全部楼层
没看明白你要说明什么?
是不是要给个附件?
发表于 2011-7-8 07:51:27 | 显示全部楼层
还是用UVM吧。。。
GMT+8, 2025-12-18 20:21 , Processed in 1.384591 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
