查看: 3016|回复: 2
[讨论] 8313板上DDR输出不正常??求解!!
发表于 2011-6-1 18:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块板子,一块已经调好了,正常启动正常烧写bootloader,另一个板子可以正常启动,不能烧写,用仿真器往ddr里下载代码,结果:
实际的:
烧到ddr里的
于是我手写ddr,每八位同时输入的。如图:
每八位同时输入,一共四列,于是我每列都输入八个1到八个F。结果就有问题了,0到3,C到F没有问题,其他的就有问题,初步判断应该是硬件的问题,因为另一个板子没有问题了,PCB电路设计是一样的,调试环境也一样的,有没有人遇到过这个问题呢??
 楼主| 发表于 2011-6-1 18:18:09 | 显示全部楼层
真郁闷 图片不显示 把最后一个主要的图贴上:
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:13:18 | 显示全部楼层
PCB板焊接问题 DDR有两位数据线短路 flash有两位地址线短路 我嘞个去- -!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:22 , Processed in 0.016402 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
