查看: 9219|回复: 13
[求助] Hspice网表中怎么样写一个三角波
发表于 2011-5-31 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是做D类功放时,不知道怎么在网表中产生三角波
谢谢各位帮解决下……
发表于 2011-5-31 18:42:35 | 显示全部楼层
可以用Verilog-A写
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:39:52 | 显示全部楼层
我想写的网表导入到Hspice中进行仿真,不知道怎么写,谢谢
发表于 2011-6-1 11:03:14 | 显示全部楼层
vsign  vin 0 pwl(0 0 100u vcc 200u 0) 这个是一个周期的。
也可以用 pul(0 vcc 1n 0.5ts-0.5n 0.5ts-0.5n 1n ts)
 楼主| 发表于 2011-6-1 20:29:36 | 显示全部楼层
    谢谢,我想用连续的三角波,所以这个三角波肯定不止一个周期的,意思是能不能写一个在一段时间的三角波,比如周期为1us,能过产生连续时间为1s的三角波呢?因为我想用它做采样信号。谢谢你的回复……
发表于 2011-6-1 20:31:47 | 显示全部楼层
用VPULSE啊!
 楼主| 发表于 2011-6-1 20:36:23 | 显示全部楼层
回复 6# vensen
    怎么用,能具体点吗?谢谢啦
发表于 2011-6-6 08:35:24 | 显示全部楼层
回复 5# yangyuantian
    pul 那个是连续的。。
发表于 2011-6-6 13:16:05 | 显示全部楼层
*file: tri.sp
.options post
.param vn=-2V vp=2V td=2n tr=5n tf=5n tw=0n tp=10n**
VIN 3 0 PULSE (vn vp td tr tf tw tp)**脉冲宽度为0,上升+下降=周期
R1 3 0 50
.tran .05n 50n
.end
发表于 2011-6-6 15:30:37 | 显示全部楼层
grayshen 好方法
GMT+8, 2025-12-25 01:10 , Processed in 0.021496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
