查看: 3397|回复: 2
[资料] 函数发生器、示波器、数据记录仪、谱分析仪和滤波器设计五合一软件
发表于 2011-5-30 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以“低成本和高性能”为设计思想,借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、谱分析仪以及滤波器设计和仿真等功能高度集成、统一平台方便使用。
软件环境支持声卡、USB模块、串口捕获和虚拟仿真,四种模式。声卡模式,可以借助电脑的声卡来完成对音频范围内信号的分析和处理;USB模块,可以完成对带宽允许内的信号的分析和处理;串口捕获,可以直接对串口的数据捕获,并对捕获的数据进行分析和处理;仿真模式采用软件模拟来实现所有的功能,便于教学和理论的演示。
公开软件通信协议,可以按照协议将自己的硬件加入我们的软件环境,使用所有的分析功能。协议分为:学习版和商业版。
USB模块提供二次开发套件;同时提供我们软件里面的一些算法库,便于更好的二次开发产品。、
函数发生器
支持产生“正弦波”、“三角波”、“矩形波”、“上锯齿波”、“下锯齿波”、“白噪声”和“合成波形”,并提供峰值、频率、输出相位差的调整功能。
波形文件生成
波形文件输出,可以支持“正弦波”、“三角波”、“矩形波”、“上锯齿波”、“下锯齿波”、“白噪声”和“合成波形”,提供峰值、频率、输出相位差的调整功能,支持以wavtxthexmif文件形式的输出。
示波器/谱分析仪
可以工作在“声卡”、“USB模块”、“仿真”和“串口捕获”四种模式。
支持任意多画面的同时显示,便于波形的多样分析;
支持输入波形硬件和软件触发;
支持输入波形的插值和等效采样;
支持输入波形的“相加”、“相减”和“相乘”合成;支持对输入波形加Rectangle、bartlett、triangular、cosine、hanning、bartlett_hanning、hamming、blackman、blackman_Harris、tukey、Nuttall、FlatTop、Bohman、Parzen、Lanczos、kaiser、gauss、dolph_chebyshev 18种窗
支持对输入波形的滤波处理;
支持对输入波形的“李萨茹图形”、“幅频”、“相频”、“对数幅频”、“自功率谱”、“对数自功率谱”、“自相关”和“互相关”的分析;
支持在对数坐标系下,对输入波形的“幅频”、“相频”、“对数幅频”、“自功率谱”、“对数自功率谱”的分析。
窗特性
支持查看Rectangle、bartlett、triangular、cosine、hanning、bartlett_hanning、hamming、blackman、blackman_Harris、tukey、Nuttall、FlatTop、Bohman、Parzen、Lanczos、kaiser、gauss、dolph_chebyshev 18种窗函数的幅频特性图,以及不同窗进行对比。
数据记录仪
数据记录仪可以从声卡或者USB模块连续的记录采集的数据,存储成wav格式的文件;同时还支持将wav的文件直接导入;支持全局数据的浏览。
滤波器设计(QFilter)
支持设计IIRFIR滤波器,并且可以将设计的滤波器用于采集数据的滤波处理和仿真模式的理论演示;其中IIR支持“巴特沃斯”、“切比雪夫I”、“切比雪夫II”、“椭圆”类型的滤波器设计;FIR支持任意幅度的频率采样法和Rectanglebartletttriangularcosinehanningbartlett_hanninghammingblackmanblackman_HarristukeyNuttallFlatTopBohmanParzenLanczoskaisergaussdolph_chebyshev函数法的设计;支持将设计好的图像保存;将设计的H(z)系数和零极点保存成txt文件,用于其它的设计系统中;将设计的参数保存成fdd格式,便于以后的打开以及用于波形处理和仿真。
协议公开
软件的通信协议,分为:学习版和商业版。可以根据协议,将自己开发的硬件加入我们的软件环境。
开发套件
提供Dll动态链接库,可以接受USB模块的数据,也可以对采集到的数据进行相应的算法处理。
下载地址:http://www.crsky.com/soft/18883.html
发表于 2013-7-2 00:29:11 | 显示全部楼层
你这是个什么
发表于 2013-7-8 05:56:24 | 显示全部楼层
这个还是挺好的,但是测控仪器的市场较小
GMT+8, 2025-9-17 07:21 , Processed in 0.013088 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
