查看: 5973|回复: 8
[原创] 后端面试--每日一题(008)
发表于 2011-5-26 13:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
There are source clock clka (create_clock), and generated clock clkb by clka.
In pre-CTS netlist, there is network latency in clka, how this latency propagates to clkb?
In post-CTS netlist, What you need to do for this network latency?
假设有两个时钟,原始为clka,生成的时钟为clkb,
在没有时钟树的网表中,clka的network latency会自动传递到clkb上吗?clkb的latency如何描述?
在生成时钟树的网表中,如何处理network latency? clkb的latency又如何描述?
难度:3
发表于 2011-5-26 14:23:39 | 显示全部楼层
clka network latency会传递到clkb 上,定义clkb的latency,并声明其为clka的子clock
如何处理,不明白所指,progated 阶段是实际的啊,工具算出多少就是多少啊。如楼下,切换到progated mode,network delay该多少就多少,只是把时钟定义清楚了就好可以吧
发表于 2011-5-26 14:40:11 | 显示全部楼层
前一个是自己定义的,后一个是工具算出来的~在SDC文件中描述,前者直接说明uncertainty说明,后者通过set_propagated_clock命令。不知道对不对??
发表于 2011-5-26 17:09:26 | 显示全部楼层
观望~
 楼主| 发表于 2011-5-27 07:48:18 | 显示全部楼层
1#正确
1)latency会自动传到clkb上
2)去掉clock network latency,让工具自己算
发表于 2019-9-27 17:17:22 | 显示全部楼层
好好学习。
发表于 2023-3-8 15:24:12 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2011-5-27 07:48
1#正确
1)latency会自动传到clkb上
请问具体应该怎样算呢?从哪些方面去考虑?
发表于 2023-3-9 10:21:00 | 显示全部楼层
插个眼
发表于 2025-8-17 17:28:47 | 显示全部楼层
cts前的网表中如果不做set_clock_latency的操作,工具看不到clka定义点到clkb定义点的这段latency,clkb相关的时序预估会不太准确;
cts后的话通过将时钟设为propagated 时钟工具就会估算出clock latency了,预估的clock networ latency需要remove掉
不知道这样回答是否正确
GMT+8, 2025-9-18 08:27 , Processed in 0.019034 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
