查看: 8587|回复: 20
[求助] 关于SAR比较器
发表于 2011-5-24 20:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教大家一个问题,关于SAR比较器的几级预放大的运放的两个输出端口用一个开关把两个输出端口短接起来有什么作用呢
SAR比较器
SAR比较器
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:55:15 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀
发表于 2011-5-26 17:06:03 | 显示全部楼层
短接输出可以做 reset,以减少比较器在大信号比较后的恢复时间。
瞬态响应更好。相应提高比较器速度。
 楼主| 发表于 2011-5-26 19:12:10 | 显示全部楼层
回复 3# abab1394
    谢谢你的解答,你所说的reset具体是什么,为什么能减少比较器在大信号比较后的恢复时间,还有这种比较器的失调应该怎么仿真,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:10:20 | 显示全部楼层
回复 3# abab1394
   你好,再请教你一个问题,在图中第一级的运放的增益不能太多,否则会使输出端的电容饱和,我不大理解电容饱和是什么意思,你能否给我解释一下,无限感谢!
发表于 2011-5-26 20:28:01 | 显示全部楼层
因为你的opamp会有mismatch,如果不reset的话,就会形成residue,久而久之就饱和咯
 楼主| 发表于 2011-5-26 21:54:25 | 显示全部楼层
回复 6# jesseyu
所谓的饱和是指什么,不大理解饱和的意思
发表于 2011-5-27 09:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-27 09:28:05 | 显示全部楼层
饱和就是电容上的电荷越来越多,对应的电压越来越高或越来越低,最终到电源电压或地电平,然后就不会有变化了吧。
对不,jesseyu?
发表于 2011-5-27 09:31:54 | 显示全部楼层
回复  abab1394
    谢谢你的解答,你所说的reset具体是什么,为什么能减少比较器在大信号比较后的恢 ...
夏天里的绿荫 发表于 2011-5-26 19:12
    输出短接,泄放电容的残值电荷。你可以把电容看成电源,对两个电容短接,是不需要从op抽取太多的电流的。
饱和的问题: output=Vos*Av 开环情况下,大增益会使 Vos*Av>OP output range (less than VCC) 进入非线性区。
你这个电路是输出offset消除,自己找书看看原理,注意每级之间的时序。时序合理offset是很小的。
offset 仿真可以在输入加三角波信号,做瞬态仿真,看输出的转点,注意ramp的信号斜率。
GMT+8, 2025-12-24 00:35 , Processed in 0.027480 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
