查看: 1724|回复: 0
[资料] 无线对讲机高频模块
发表于 2011-5-20 09:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3000 高频模块包括M3000A M3000D 两个版本,区别在于工作频段不同。模块包括发射语音信号处理,调制,功率放大,接收的低噪放大,语音信号解调,信号处理。只需外接MCU
音频功放,MIC(麦克风)Speaker(喇叭)即可工作。
体积超小,开发简单,周期短,可做成小型对讲机,又可将该模块嵌入到其它移动手持设备中。可广泛应用于礼品,餐饮,旅游等行业,功能实用,使用方便。
技术参数
接收(RX)技术参数
接收灵敏度:<-120dBm(12dB SINAD)
失真度:<3%
SQ 静噪灵敏度:+/-2dB
频响范围:300HZ~3KHZ(+/-3dB)
信纳(SINAD):>40dB
信噪比(S/N):>45dB
AF 输出电平:>120mV
最大消耗电流:<70mA
数字音量调节:8 level Max
工作电压:DC3.3V — 4.5V
发射(TX) 技术参数
频率:M3000A 频率在395MHz—470MHz 之间任意选择;
M3000D 频率在315MHz—385MHz 之间任意选择z最大发射功率:>450mW,功率可以定制。z频道间隔:标准:窄带12.5KHz;宽带:25KHz;其它间隔可由用户自行用软件设置z 最大调制频偏:窄带<2.5KHZ;宽带:<4.5KHZz 剩余频偏:<60HZ z 调制失真度:<2% z 频率误差:<5PPmz 最大消耗电流:<400mA z CTCSS 频偏:<0.6KHZ ,软件可设置z距离:4.5Km左右(在平坦广阔地带测试)
GMT+8, 2025-12-20 13:50 , Processed in 0.011653 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
