查看: 3691|回复: 2
[转贴] 欧姆龙产品之3G应用
发表于 2011-5-14 00:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:欧姆龙继电器欧姆龙连接器欧姆龙开关3G、应用方案
提问:什么是3G
回答:3G,全称为3rd Generation,中文含义就是指第三代数字通信。
提问:中国国内的3G标准?
回答:在我国,确定了三大3G标准,它们分别是:
l
WCDMA(运营商——中国联通)
l
CDMA2000(运营商——中国电信)
l
TD-SCDMA(运营商——中国移动)
提问:3G给现代生活带来了什么?
回答:中国的3G之路刚刚开始,最先普及的3G应用是无线宽带上网”,六亿的手机用户随时随地手机上网。3G的核心应用包括:
提问:欧姆龙产品的3G应用有哪些?
回答:我们从3大部分来分析
1)基带、接线口部分(Baseband, Wire Interface
Ø
信号用继电器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/relay/signal/lf/
Ø
MOS FET继电器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/relay/mosfet/20v/
Ø
D-sub连接器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/connector/terminal/dsub/
Ø
拨动开关
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/switch/dip/slide/slide.html
2)天线、射频部分(Antenna, RF
Ø
高频继电器
Ø
RF MEMS开关
3)机架系统(Rack System
Ø
DIN连接器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/connector/din/
Ø
半间距连接器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/connector/halfpitch/
Ø
I.D.C.电缆连接器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/connector/mil/
Ø
固态继电器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/relay/ssr/
Ø
DC功率继电器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/relay/dc/
Ø
振动传感器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/pre/
Ø
MEMS流量传感器
参数详见:http://www.ecb.omron.com.cn/product/mems/
 楼主| 发表于 2011-5-15 11:32:19 | 显示全部楼层
回复 2# pcb-si.com
    哈哈!是对继电器的一些解释说明!
发表于 2011-5-15 12:02:47 | 显示全部楼层
謝謝提供知識
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:21 , Processed in 0.015218 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
