查看: 10359|回复: 14
[求助] 关于sentaurus tcad 中界面的定义
发表于 2011-5-10 12:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(图中的界面定义,我不知如何定义,这是tdr 文件里的)
关于interface的定义 ,谁知道?是在mesh中声明的,然后才能在sdevice 指令中使用和激活。
不然,没有效果的。
我需要考虑界面态的影响,界面的复合速率等等。
由于在mesh ,tdr 文件中不知道如何正确生成界面区,所以仿真得到的结果没有表面复合等数值变化。
谢谢了。
发表于 2011-5-10 16:07:52 | 显示全部楼层
只要是两种不同材料的界面sentaurus是自动处理为interface的
你考虑界面应影响的话要在device里对界面加入相应的physics model
发表于 2011-5-11 07:39:30 | 显示全部楼层
学习一下,我也正在搞这个变态软件
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:54:45 | 显示全部楼层
热载流子的发射,界面态上设置,可以?我遇到的错误提示,说没有在tdr 中定义具体的interface ,看起来不能自动设为界面的,需要自己定义的1,我看到在noffset3d 中有关于界面的定义,但是,我只需要
二维的界面,一个edge 不是 region.
异质结是可以用heterointerface定义的,若是同质结,则需要不同区域进行定义。
还是要谢谢的。。
发表于 2013-5-24 15:15:10 | 显示全部楼层
這軟件真難搞懂~
學習中~~
发表于 2013-5-25 14:16:50 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2014-9-21 12:44:04 | 显示全部楼层
也正在学习
发表于 2014-12-14 18:42:51 | 显示全部楼层
回复 2# amashimaro
不同材料自动生成界面?然后软件会自动调用内部的参数文件?是这个意思吗
发表于 2014-12-30 19:30:46 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯
发表于 2015-5-17 12:16:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-30 04:32 , Processed in 0.020336 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
