查看: 2956|回复: 4
[原创] 关于下载重复扣分问题
发表于 2011-5-2 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下载一个论坛中的文件失败,只好重新下载,发现扣了我两次信币,这种做法是不合理的,同一个文件下载,不应该连续扣信币。这块应该做出调整。
发表于 2011-5-2 13:14:13 | 显示全部楼层
是的这种做法确实不合理,我们也在寻求解决办法,以前可以做到不重复扣分的,但是结果是采用迅雷下载时就会随便下载了,没有任何扣分,所以不得已先关闭了这个功能。
发表于 2011-5-3 09:34:05 | 显示全部楼层
是很不合理,我在52rd。com下东西都是有记录的,以前下过的东西再次下,他会提示你已经下过,并且不扣分
发表于 2011-5-14 12:09:50 | 显示全部楼层
回复 2# jackzhang
    嗯,我也同意楼主的说法。希望管理员能够想到一个好的办法来解决这个问题。
发表于 2011-5-14 17:39:42 | 显示全部楼层
如果做到重复下载不收费的话,如果采用迅雷下载的话就可以不花任何积分下载附件了。
现在能够做到的是重复下载只扣1信元。
过不久我们将会实施这一下载策略
GMT+8, 2025-9-13 04:53 , Processed in 0.020661 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
