查看: 5523|回复: 9
[求助] 关于HSPICE仿真VerilogA的问题
发表于 2011-4-6 16:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,论坛上有高手用HSPICE仿真过VerilogA的程序吗,我在仿真的时候遇到问题,(注:一定不是License的问题)!
但尝试编译Compile写好的VerilogA文件的时候,就会报错,就别说后续的仿真验证了!
我用的HSPICE2009版本!
 楼主| 发表于 2011-4-6 16:46:41 | 显示全部楼层
仿真结果报错:
** error **
During Verilog-A Device processing:
    CML file does not exist
         'C:\Users\Black Moon\hsp-model-cache\1.75\c\\hspice_file\va\\lib.win32\opamp.cml'
** error **
    An internal system error has occurred [TDA-SYSTEM-10572]. Please contact Synopsys support.
发表于 2011-4-9 14:33:01 | 显示全部楼层
的确是有问题,仿真不了,但是好像08还是07的是可以仿真的
发表于 2012-2-15 10:54:44 | 显示全部楼层
2007 後有 verilogA .. 可能是沒license ..
不過有 verilogA .
還是可能 win7 64bit 時 verilog compiler 當掉..
或是 disciplines.vams 沒找到 ..
BUT
hsp-vcomp 是 32bit..
hspice 也是 32bit
hsp-vacomp.exe直接拿來 compiler example resistor 就當機了 ..
res.sp
Title: Simple Verilog-A Resistor
.hdl resistor.va
.options post=1
X1 1 0 resistor r=2
VS 1 0 1
.dc VS 0 10 1
.end
resistor.va
// Simple resistor
`include "disciplines.vams"
module resistor(p,n);
parameter R=1.0 from (0:inf);
electrical p,n;
    analog I(p,n) <+ V(p,n)/R;
endmodule
XP os 下是 OK
发表于 2013-7-9 08:16:18 | 显示全部楼层
在win7 64位下可以仿的 只要lisence正确 verilog-a是hspice的自带功能 我用的版本是2010.03版 但是verilog ams还没试过
发表于 2013-7-10 03:04:07 | 显示全部楼层
用最新版
发表于 2014-3-31 00:19:59 | 显示全部楼层
回复 1# fumuheng
   好像不能用了哦
发表于 2014-4-3 07:26:05 | 显示全部楼层
看看学习
发表于 2016-11-1 13:33:55 | 显示全部楼层
加油喔
发表于 2016-11-1 22:11:15 | 显示全部楼层
用新版本试试
GMT+8, 2025-12-4 05:10 , Processed in 0.019743 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
