查看: 10333|回复: 19
[原创] EE2007.9安装及注册说明
发表于 2011-3-23 00:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了EE2007.9,折腾了很久才搞定,论坛的有一个帖子有安装说明,可是下载后提示解压错误,于是在其他地方找到了,可里面的说明让人也不知所云,于是就结合pads的注册方法试了下,结果成功了。不敢独藏,于是给大家分享下。
说明:仅供个人学习使用,切勿用于商业行为,谢谢大家。
1、获取计算机的网卡MAC地址,可使用command窗口运行“ipconfig/all”,得到如下信息:
C:\Documents and Settings\owner>IPCONFIG/ALL
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : owner
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : ***.com
Ethernet adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . : ***.com
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-22-33-44-55
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.5
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2011年3月14日 11:07:30
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2038年1月19日 11:14:07
Physical Address表示的信息就是你的计算机的网卡的MAC地址
2、打开mdltech_nl.src文件,将刚才得到的MAC地址(去掉“-”)换“HOSTID=”后的12位字符
如:FEATURE mentorall_s mgcld 2020.00 1-jan-2021 0 9D64908EE0E370E3442E HOSTID=001122334455 ISSUER=ICKC_2009
3、双击执行批处理文件MakeLic-hd,以生成license.txt文件
4、双击执行批处理文件make_nodelocked.bat文件,以生成license.DAT文件
5、在C盘下建立创建名称为flexlm的文件夹,并将license.DAT和license.txt文件复制进去
6、安装EE2007.9,第一次指定license.txt文件,继续安装后选择nodelocked,下面的license选择MGLS,继续安装,再指定flexlm的文件夹里面的license.DAT文件
7、安装后不要启动mentor,查找安装目录下所有的MGLS.DLL文件,然后用破解文件夹里面的MGLS.DLL逐个替换,也不多就十几个。
注:有人说可以用替换命令replace,我试着新建了一个批处理文件,replace.bat
replace.exe /r /s mgls.dll .\7.9EE
保存后将replace.bat和mgls.dll一起复制到安装目录下,如C:\MentorGraphics,点击运行replace.bat即可,之后运行软件貌似没有什么问题。欢迎大家使用后反馈结果。
KeyGen_MGC_EE_7.9.zip (1.31 MB , 下载次数: 676 )
发表于 2011-5-2 20:24:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,好人
发表于 2011-5-19 18:06:58 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢!
发表于 2011-5-19 19:06:48 | 显示全部楼层
good !thanks!
发表于 2011-6-11 23:18:52 | 显示全部楼层
下来试试,谢谢!!!
发表于 2011-7-9 09:42:27 | 显示全部楼层
好用 已经验证 谢谢 很有用 努力学习中
发表于 2011-7-15 13:40:19 | 显示全部楼层
怎么不好下载呀
发表于 2011-7-17 13:43:43 | 显示全部楼层
看看是否能用
发表于 2011-8-16 10:44:41 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2012-6-26 10:17:48 | 显示全部楼层
上面的附件是什么呀~~?
GMT+8, 2025-9-19 01:05 , Processed in 0.019438 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
