查看: 2588|回复: 7
[原创] 汉字显示怎么搞?小白裸跪求知识
发表于 2011-3-17 10:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在小屏上显示汉字。不知道要怎么搞。有没大虾给个详细点的流程?小弟在此裸跪搓衣板求知识了。
发表于 2011-3-18 12:55:24 | 显示全部楼层
看你显示的汉字多不多?要不要支持操作的?如果固定几个汉字显示的话,就自己写点阵代码。写进程序了,也不用什么字库。就把它当图形编。如果很多或者要支持操作的话,就要下个字库了。自己研究的话下盗版的没关系,烤进FLASH上单片机搞一下就知道了。如果公司开发的话,我看你还是找家字库芯片公司算了,免得惹麻烦,推荐高通半导体,人家直接烤好存在ROM里,价格比空白flash还便宜。你直接跟程序挂钩,连上芯片引脚就好了。
发表于 2011-3-21 12:37:41 | 显示全部楼层
楼主的小屏是什么屏?LCM还是LED屏?还是液晶屏?一般点阵在12*12 16*16
24*24 32*32这些就算小屏了。另外还要看你想简单显示(点阵)?还是要显示的好看点(矢量)?都没说清楚嘛。楼上说的也对。点阵的简单,适合菜鸟。想要特效显示一般得用LCD屏了。
发表于 2011-3-22 12:17:52 | 显示全部楼层
不管什么屏,你首先要有“含字库的flash(可以是楼上说的字库芯片或者ROM,ROM比较稳定)”。其次要有MCU或者FPGA或者DSP。然后把汉字内码索引跟点阵码对应起来,CODE存在程序存储器里。转换方面比如用VB调用汉字库(VB)有这个功能,然后就可得到16*16(调用HAK16)的点阵二进制,然后将他转换为16进制就可以了,如果要在单片机里处理,可能要麻烦一点,你说的要进行的显示我做过,不管是从左到右,或者从上到下,都不是很难的!
发表于 2011-3-22 12:27:31 | 显示全部楼层
把汉字分解成16x16的点阵,用1点,然后把这个点阵信息存储到存储器中一般为flash,然后在程序中逐一点亮。
 楼主| 发表于 2011-3-23 19:13:09 | 显示全部楼层
哦 谢谢楼上们 还有家做字库的芯片公司叫高通啊,见识了
发表于 2011-3-24 17:22:06 | 显示全部楼层
51单片机应该就可以的,我用AT89C52也做了,可是我们老板要求很高,我们的目标是大屏幕的显示,所以我就自学了AVR,然后做的,数据我是通过VB做的,数据处理要看自己的硬件电路!多看点别人做的,自然就明白了!
发表于 2011-3-28 14:33:40 | 显示全部楼层
这种处理办法太麻烦,如果字库庞大你怎么办?!我觉的还是直接用汉字库公司提供字库ROM或者芯片比较好,他们搭配的程序直接能在短时间内完成庞大的字库内容。如果你是小白学习就算了。但如果是公司要批量产品不如直接买,成品跟时间都能下来好多。
GMT+8, 2025-12-20 00:35 , Processed in 0.026452 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
