查看: 45630|回复: 46
[讨论] ADC的SNR怎么计算
发表于 2011-3-14 16:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位ADC的SNR怎么计算,我想通过SNR=6.02*ENOB+1.76计算出ENOB。但SNR怎么得出呢,我目前用的方法是,对理想正弦信号进行AD转换,之后再通过理想DAC还原成周期性阶梯状的正弦信号,之后进行等时间间隔采样,然后将采样数据在matlab中进行FFT分析,通过基波能量/各次谐波能量之和得出SNR,这样对么。如图所示,我做的是8位10Msps的ADC,但因为10M采样无法做到整周期采样并且采样数为2的N次方个,因此可能会造成数据丢失(我头儿这么说的。。。)所以这是我用8Msps进行仿真得出的数据,最后算出的ENOB竟然高于8了。
发表于 2011-3-14 21:11:39 | 显示全部楼层
1. “10M采样无法做到整周期采样”,这个表述有点怪,应该可以到整周期采样的。你的理解为何?
2. “最后算出的ENOB竟然高于8”,请问是8.0x的量级吗?如果是,则此种结果是可能出现的。
   从FFT频谱图可以看出你做FFT的点数是比较少的。在比较少FFT点数的情况下,当考虑仿真精度及MATLAB运算精度时,这个结果是可能出现的。就像你用MATLAB写一个理想的8-bit ADC,然后仿真,最后仅取很少的数据做FFT计算SNR,也有可能出现这种看似不合理的结果。
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:39:42 | 显示全部楼层
回复 2# California
    回复楼上,第一个问题,我们头儿说采样点数同时要为2的N次方,才不会造成数据丢失。8MSPS采样,我采了32个周期,不知道多少周期计算出来的SNR更接近实际呢,可能你也看到了,图中得出的结果没有二次谐波和四次谐波幅度。
还有,照您的说法,我这个测试SNR的方法是对的,只是精度还不够?
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:46:54 | 显示全部楼层
回复 2# California
    对了,还有一个现象,因为我的正弦信号是1M的频率,采用8MSPS采样后,每个周期正好采8个点,并且每个周期8个采样值的大小相当,也就是说采样点是循环的。
发表于 2011-3-15 18:51:35 | 显示全部楼层
1. "照您的说法,我这个测试SNR的方法是对的,只是精度还不够?"
     由于还不知道你的具体操作,所以也不能确认是否有问题。但如果你对FFT的结果有疑问时,最好再Double Confirm下自己的Testbench等。
2.  “对了,还有一个现象,因为我的正弦信号是1M的频率,采用8MSPS采样后,每个周期正好采8个点,并且每个周期8个采样值的大小相当,也就是说采样点是循环的。”
     一个周期8个点有点少。输入频率可以写成分数形式:fin=N/M*fs,其中:M=2^K,而N为奇数,fs为采样频率。这样,你就可以通过合理取K的大小来达到你要的采样点数M了。
3. 还有提醒一下,为了得到更接近实际的ENOB/SNDR,建议采用Transient noise仿真。这样仿真结果会包含电路器件的噪声,而transient仿真结果仅包含量化噪声和电路的非线性。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-3-16 10:00:06 | 显示全部楼层
回复 1# 398425704
听头的 干啥,你自己没有”头“ 啊, 至少要理解头为啥这么说,说的是对的还是错的。  个人认为你自己在网上查查,到底如何计算的。不要一会儿听头的,一会儿问大家。贴一个附件给你看,仔细看明白了你就会了, 我也是在网上找的。
Selecting the Optimum Test Tones and Test Equipment for.pdf
105.72 KB, 下载次数: 1275 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ADC sim
发表于 2012-12-24 11:27:25 | 显示全部楼层
正需要,谢谢!
发表于 2012-12-24 11:28:19 | 显示全部楼层
回复 1# 398425704
    学习,学习 !!!!!!
发表于 2012-12-26 14:42:31 | 显示全部楼层
N为质数
发表于 2013-1-16 14:56:31 | 显示全部楼层
谢谢,正学习中。。。
GMT+8, 2025-12-26 20:25 , Processed in 0.022764 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
