查看: 3654|回复: 5
[求助] 请高手指点一下,这些LDO的工艺情况大多是怎样的啊
发表于 2011-2-23 23:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己做个LDO玩玩,研究学习下。看了几份主流的LDO spec ,全部引脚就输入输出地+EN。
输入是2.5V 到 5.5V , 极限工作电压是6.5V , 输出电流300mA左右,工艺上是如何实现的啊?
(a)如果全部用5V的普通CMOS管,其工作电压已经是5.5V ,好像行不通。
(b)如果全部用DMOS管,其带隙基准及管子的匹配特性会好吗。。。
(c)会否是2.5V或者1.8V的普通管子+DMOS管,首先是一个粗糙的bandgap和内部LDO(两者由DMOS构成)把2.5V-5V的输入电压转化为1.8V的内部电压,这个内部电压供给进一步的bandgap(2.5V或者1.8V的普通管),然后最后EA和PASS管由DMOS构成。
请高手指点一下,这些LDO的工艺情况大多是怎样的啊,谢谢!
发表于 2011-2-23 23:26:00 | 显示全部楼层
1).极限工作电压是6.5V----一般fab提供的VGS=VDS=5.5V的低压MOS管,其耐压可以达到6.5V。但超负荷应用,会加快器件老化。通常fab不会推荐设计工程师使用极限电压去设计电路。
2).目前流行的LDO,还不会使用BCD工艺去设计,DMOS通常用于功率管,提高电流驱动能力,节省一定面积。而不是用于6.5V的VIN设计!
3).如果是高压LDO,通常内部会使用Zener或者其他结构去实现一个高低压转换的regulator。给低压电路提供供电。
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:32:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!你的意思是这些LDO都是普通5V标准CMOS工艺做的?
发表于 2011-2-24 09:10:51 | 显示全部楼层
受教了,謝謝!
 楼主| 发表于 2011-2-25 07:08:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的回复!你的意思是这些LDO都是普通5.5V普通CMOS工艺做的? 还是5V的普通管子?
发表于 2011-2-26 21:24:51 | 显示全部楼层
极限工作电压应该不是工作电压。一般5v的管子在5.5长时间工作没问题,再超压也能工作,但可能寿命就下降,继续超电压后马上失效,应该就是这里的极限电压。
GMT+8, 2025-12-18 07:58 , Processed in 0.021770 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
