楼主: bsaqycx
[求助] 关于slew rate boost的问题
发表于 2011-11-18 08:01:09 | 显示全部楼层
very good.
发表于 2013-2-5 06:08:16 | 显示全部楼层
真棒主题...........................
发表于 2014-5-9 18:20:56 | 显示全部楼层
很好!!!
发表于 2015-1-9 18:31:40 | 显示全部楼层
好好看看看
发表于 2015-1-10 09:19:36 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-1-17 18:18:34 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。
发表于 2015-1-20 15:39:19 | 显示全部楼层
回复 1# bsaqycx
我理解Igp,gn指的是输出电流,即Igp=Im12-Im10。在input differential Voltage Delta Vin==0时,Im12=Im10.
当Vin+减小,Vin-变大时,Ir2会变大,Ir1会变小,使得I4的输出朝着负的方向变化,
M9上sense的电流就会相应地变小,直到M9断开,即Im9=0,Im10=0。
于此同时,I3上也有类似过程,I3的输出也朝着负的方向变化。但当M9断开时,M11仍处于饱和区。
这时,有 Igp=Im12-Im10=Im12
当进一步地Vin+减小,Vin-变大,M11的gate电压会被限到某个较低的电平上,Im11和Im12达到最大值。
如果把从输入经过I4,M10的电流增益定为GmN,经过I3,M12的写作GmP.
定性的分析,那么在Im9从某个值减小到0这一个区域的时候,总的电流增益是GmN-GmP(简单点就取绝对值)
而当Im9=0之后,一直到Im11达到最大值的这一区域,总增益是Gmp.
这样就可以理解左边它的输入输出曲线图了。
有不对的地方,请大家指出,一起讨论。
发表于 2020-12-16 06:11:17 | 显示全部楼层
Thanks!!!
发表于 2021-2-22 17:37:27 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-27 10:13 , Processed in 0.017335 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
