查看: 4127|回复: 5
[其它] S5PV210 Cortex-A8内核处理器1G主频1G Bytes DDR2
发表于 2011-2-22 14:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UT-S5PV210是一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
    UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:96mm×76mm
    底板尺寸:320mm×250mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:1G Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口
·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
·支持RS232串口×4、RS485串口×2
·支持IRDA红外接口
·支持2个独立CAMERA接口
·支持ATA硬盘接口
·支持100M以太网卡
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持标准JTAG接口
·支持系统总线扩展接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能
发表于 2011-2-22 20:23:25 | 显示全部楼层
不错。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:30:26 | 显示全部楼层
友坚ARM旗舰开发板----UT-S5PV210,为感谢各位用户,现真情提供android2.2的全部源代码,更有android2.3的源代码,敬请期待
改包提供linux开发环境(VMware7.0+ubuntu10.04)及详细的开发环境搭建的步骤、使用手册、烧写步骤录像、工具、用户手册等
UT-S5PV210开发板:1GHZ主频 ,1G DDRII内存,HDMI1.3(支持1080p@30fps) ,支持USB2.0,标准配置7寸大液晶触摸屏
详情垂询QQ 784972402  电话 0755-26050792-802
后续升级可凭序列号免费升级
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:48:32 | 显示全部楼层
后续升级可凭序列号免费升级
发表于 2011-4-3 14:30:56 | 显示全部楼层
回复 1# ptlsmile
    很好!
发表于 2015-10-22 17:48:59 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2025-12-15 13:07 , Processed in 0.018490 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
