查看: 6317|回复: 8
[求助] 菜鸟来问:DFT中的压缩?
发表于 2011-1-6 09:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触DFT,看到一个脚本,其中几个值我不知道是怎么回事,希望有知道的能解释一下,
一个是compression ratio,一个是use DFT-max scan patern compression,最后一个是create test wrapper。
有知道的么?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:01:43 | 显示全部楼层
没人指导么?
发表于 2011-1-19 16:52:36 | 显示全部楼层
压缩率啊应该是睡 test vector的压缩能力
mentorG有一个tool叫testkompress
发表于 2011-1-19 23:19:06 | 显示全部楼层
同样关注中
发表于 2011-1-20 17:27:07 | 显示全部楼层
看看DFT MAX的flow你就明白了
发表于 2011-2-10 14:39:09 | 显示全部楼层
直接查ref_manual
发表于 2016-1-24 14:33:03 | 显示全部楼层
good info
发表于 2016-2-1 10:51:52 | 显示全部楼层
前两个是一回事,compression logic, 以及压缩率,第三个test wrapper是另外一个概念,用来解决block之间的逻辑测试,仔细看下user guider
发表于 2016-3-2 12:14:30 | 显示全部楼层
compression ratio: SCAN CHAIN采用压缩模式 新思和明导工具都有对应,压缩结构内部CHAIN数/外部CHAIN数之比
DFT-max scan patern compression:明导的DFTMAX工具实现压缩结构,EDT内部压缩chain/EDT输入CHAIN数
并不强调工具的情况,上面两个概念可视为一个问题,忽略edt内部信号周期影响
create test wrapper:IEEE 1500标准中对阶层测试的定义 创建类似scanchain 的可控制链 实现可选择测试的目的
GMT+8, 2025-9-21 15:12 , Processed in 0.021864 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
