查看: 2200|回复: 2
[求助] 求教:开关管要加直流偏置么?
发表于 2011-1-4 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触mixer,想用cadence来做mixer的仿真,特向各位大虾请教一下:
开关管要加直流偏置么?
发表于 2011-2-9 22:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-10 12:22:19 | 显示全部楼层
一般来说,在MIXER设计中,若采用MOS开关,应该是不需要偏置电流的,因为MOS就不需要电流偏置,有电压就可以。双极的需要电流偏置,但是若前级带的起也不需要偏置。另在高频LO的输入端,一般前级直流点与MIXER的输入直流要求有差异,一般需要电容隔直,这里就需要进行直流偏置了,。
GMT+8, 2025-12-26 07:12 , Processed in 0.022792 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
