查看: 13989|回复: 15
[求助] 求教开关电源burst mode下的纹波问题
发表于 2010-12-22 21:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以buck为例,在peak current control mode下,如何确保轻载burst mode下,电感电流总是过一段时间burst一下而不是多下?使输出ripple最优化,如图中黑色为较大纹波的burst mode,这种很常见;红色为最优化的,纹波最小,且损耗也没增加;
那么如何保证任意轻载下都是红色的情况?光靠调整环路带宽有可能吗?盼高手解惑~~~~
ripple
ripple
 楼主| 发表于 2010-12-22 22:36:23 | 显示全部楼层
哪位大大给个直觉上的建议也好啊
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:25:23 | 显示全部楼层
求斑竹解答
发表于 2010-12-26 22:43:47 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,不过如果是峰值电流检测的工作模式下的burst mode,所以我想可能是这个时候,应该主要是电压机制再起作用了,这样响应应该很慢,如果不改变反馈机制,可能只能靠增加电压反馈的带宽了,不知道是否有其他方法?
发表于 2010-12-28 18:11:43 | 显示全部楼层
红色波形是pulse skipping mode。Burst mode下所有负载都工作在红色波形,基本不可能。不知你是如何控制进入sleep/idle时间的,如果是按照linear tech的技术,那么可以通过改变EA增益来达到控制burst的个数,但不能保证全部进入pulse skipping mode。
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:30:31 | 显示全部楼层
带宽我已经调到开关频率的1/5了,还是没用;然后LT的芯片带快连1/10都不到却能出现红色波形,所以这好像跟带宽关系不大啊
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:33:06 | 显示全部楼层
红色波形是pulse skipping mode。Burst mode下所有负载都工作在红色波形,基本不可能。不知你是如何控制进入 ...
allentel 发表于 2010-12-28 18:11
Linear Tech就是做到了所有负载都工作在红色波形呀,所以我纠结于如何实现的。。。
然后你说的调增益是什么增益?低频增益没用吧?调Gm的话跟调带宽不是一个道理吗?
但是LT的好几款把带宽设不到1/10 Fosc,仍然完全红色波形啊。。。
发表于 2010-12-30 02:35:42 | 显示全部楼层
然后你说的调增益是 ...
jinjin0412 发表于 2010-12-29 22:33
    猜测下 是不是把turn off时间随着Vout的变化在变化,或者说Vout变大,ramp下降变慢
发表于 2010-12-30 09:30:48 | 显示全部楼层
然后你说的调增益是 ...
    Linear Tech技术又有更新?哪个型号的。之前我做的,红色波形是Pulse Skipping Mode,下面是burst mode。
发表于 2010-12-30 09:37:52 | 显示全部楼层
就原来LT的burst mode,理论上说改变EA的低频增益可以控制burst个数。外部条件相同,每个burst变化的FB电压相同,增加低频增益,EA输出提前达到阈值,也就提前进入Sleep\Idle。
GMT+8, 2025-12-28 13:43 , Processed in 0.028156 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
