查看: 3881|回复: 2
EP9307单板机(7串口,2路CAN)
发表于 2006-10-12 11:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器(MPU)
微处理器(MPU)采用美国Cirrus公司的EP9307(E2版本)200MHz,ARM920T核
存储器(Memory)
★64MB SDRAM
★32MB NandFlash
★2~4MB NorFlash
电源(Power)
★+5V、+12V输入电压,+3.3V输出电压
现场总线(CAN-Bus)
★两路CAN-Bus接口,独立CAN控制器,完全光电隔离、电源隔离
★提供CAN总线差分信号输出口和总线辅助接口
★支持CAN2.0A/B协议,支持BasicCAN和PCliCAN工作模式
★增强的环境温度范围(-40~+125℃),位速率可达1Mbits/s
★提供电源接口,供用户在由CAN总线供电的情况下使用
USB Host接口
★三组USB 2.0 Full-Speed Host端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
★支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、打印机、USB Hubs等设备
液晶显示屏和触摸屏(LCD&Touchscreen)
★50-Pin的插槽引出了LCD和Touch控制器的全部信号,显示更稳定
★可驱动黑白、STN、TFT液晶屏,最高可支持1024×768/75MHz分辨率
★支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上扫描LCD
视频图形阵校(VGA)
★外扩一个三通道10-Bit 高速视频DAC(330MHz),可支持最大分辨率1024×768/85MHz
网络(Ethernet)
★一个10/100M网络,带网络变压器和指示灯
串口(UARTs)
★五组全功能9线串口
★两组3线串口
音频(Audio)
★音频输入、音频输出、Mic输入
JTAG调试
★20-Pin插槽可接JTAG调试板、并口仿真器、USB口仿真器等调试工具,调试EP9315
★10-Pin插槽可接JTAG调试板、并口仿真器、USB口仿真器等调试工具,烧写CPLD
8×8矩阵键盘
★最大扫描8行×8列,最多可控制64个按键
★当一个按键被确定按下后立即产生中断
★可识别到两键同时按下或三个键同时按下
★也可定义为普通I/O信号
PWM输出
★一路PWM输出
复位(Reset)
★采用maxim公司专用微控制器复位芯片,提供可靠稳定的复位信号
启动模式
★支持从串口或Flash直接启动
看门狗
实时时钟(RTC)
GPIO若干
软件包
    SBC9307-I单板机提供Linux 2.4,从内核源代码到各个硬件的驱动代码和系统开发工具,最重要的是我们为提供各个硬件接口的使用手册,同时考虑到CAN等硬件的特殊性,我们也提供测试程序供客户参考(Linux下的最基本应用程序)。对于客户而言,您无须担心不会ARM开发技术,因为我们已经为您“封装”好了底层的代码,只要您具备windows下的开发技术,照样可以开发ARM,因为我们提供了标准的API函数。
Linux 2.4
源代码:Linux内核源代码、所有硬件驱动源代码、CAN总线测试代码(基于CANopen ,Linux下的基本应用程序)、串口测试程序、看门狗测试程序、ecos2.0源代码
用户手册:看门狗测试程序、CAN总线应用手册、8*8键盘映射使用手册、Linux内核编译手册、RTC应用手册、LCD应用手册、键盘应用手册、看门狗应用手册、音频应用手册、Linux 烧写应用手册、CPLD烧写帮助文档
开发工具:CAN-Bus辅助开发软件、FTP工具、内核下载工具、arm-linux-gcc
开发工具:DHCP server软件、内核下载工具
尺寸:105mm*90mm。标准3.5寸主板
标准配单
  1.SBC9307-I单板机标准配件
      SBC9307-I单板机一套
      10-Pin插座转标准串口线一根
      10-Pin插座转标准USB线一根
      CPLD烧写板一套(含10-Pin排线)
      交叉串口线一条
      交叉网线一条
      系统光盘(含软件资料和说明书等)
同类产品
1.SBC9315单板机(PC/104,CAN)
2.SBC9307-II单板机(7串口,2CAN,wince.net)
www.embedall.com
 楼主| 发表于 2006-10-12 11:51:05 | 显示全部楼层
软件包
软件包
Linux 2.4
标准配单
  1.SBC9307-I单板机标准配件
      SBC9307-I单板机一套
      10-Pin插座转标准串口线一根
      10-Pin插座转标准USB线一根
      交叉串口线一条
      交叉网线一条
      系统光盘(含软件资料和说明书等)
同类产品
[url=www.embedall.com
]深圳市英贝德科技有限公司[/url]
[ 本帖最后由 embedall 于 2006-10-12 11:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-12 11:53:53 | 显示全部楼层
联系电话
www.embedall.com
0755-83606552  83605322   sales@embedall.com
GMT+8, 2025-12-18 08:31 , Processed in 0.016358 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
