查看: 3216|回复: 4
[解决] 虚拟机上网设置
发表于 2010-12-2 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了好久,关于linux上网设置的,试了n回,都没成功,也看不懂别人写的到底是什么东东。
现如今,终于找到个带图的。===========================
安装环境:
1、  宿主机系统:windows xp ps2
2、  虚拟机系统:redhat enterprise linux 5
3、  Vmware版本:vmware workstation 6.5
方法一:bridged方式
1、  安装vmware(那个版本也可以,这里以6.5为例来说明配置方法)
2、  禁用掉在桌面-à网络连接àVMware Network Adapter VMnet1和VMware Network Adapter VMnet8
(在bridged这种方式下不需要这两个连接,如下图)
3、  打开vmware Workstation 6.5àVMàseting设置如下图
4、  (可选)设置vmnet0(如果你只有一个网卡的时候,这项可以使用默认,如果使用多个网卡的话选择当前使用的网卡,具体方法是打开vmware workstation 6.5àEditàVirtual net Editor…,设置的效果如下图(我使用的是默认设置))
5、  在虚拟机linux下设置IP:设置结果如下图
说明:由于我使用的是内网,所以选择了内网的一个IP设置就行了。
6、  设置DNS(如下图首先选择DNS项,然后进行设置)
7、  Ok,现在该机子就像一台实际存在的物理设备一样,可以被内网的记者ping通了,当然也可以上网了。
发表于 2010-12-2 21:03:00 | 显示全部楼层
我喜欢,嘿嘿。
发表于 2010-12-3 15:07:38 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢!
发表于 2012-7-22 11:53:56 | 显示全部楼层
太好了,适合初学的,多谢!
发表于 2012-7-22 12:01:42 | 显示全部楼层
太好了,谢谢楼主.
GMT+8, 2025-9-17 20:13 , Processed in 0.018728 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
