查看: 2488|回复: 4
[讨论] dac数字部分如何测试?
发表于 2010-11-29 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我们project的dac数字部分是首先将数字信号隐射到无符号数上,
具体是将数字信号先滤波,然后在4倍过采样,然后输出
灌sin信号之后,输出信号与噪声比是30db
10bit的
与理想相比性能还不够,走过路过的那微大侠提供点解决思路?
 楼主| 发表于 2010-11-29 10:00:45 | 显示全部楼层
理论上10bit snr应该能到60多的
 楼主| 发表于 2010-11-29 10:19:18 | 显示全部楼层
还有,数字部分理论上也可以测试inl
我的思路对么?
求(输出-dc)-输入的均方
这样要得么?
发表于 2010-12-11 14:33:35 | 显示全部楼层
貌似不是最后要滤波?
发表于 2010-12-12 06:52:58 | 显示全部楼层
你是怎么测试的?用的是什么电路?
GMT+8, 2025-9-15 07:23 , Processed in 0.012911 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
