查看: 6064|回复: 11
[其它] 三星ARM系列开发板的一些小整理【友坚资料库】
发表于 2010-11-22 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为GPSPDA、数字电视等手持设备的主要方案处理器提供方韩国Sumsung公司,最近又新推出ARM处理器S3C2450S3C6410芯片。这些平台又与S3C2440处理器有哪些区别优势。
S3C2440
主频400MHz
SDRam
内存控制器;
支持Nor FlashNand FlashSLC
支持2Flash启动;
内部LCDI2CCamera等控制器。
S3C2450
主频533MHz
双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
DDRII
内存和DDR内存控制器;
支持Nor FlashNand Flash两种Flash,其中Nand Flash支持SLCMLC两种架构,从而大大扩大存储空间;
支持多种启动方式:主要包括SDNand FlashNor FlashOnenandFlash等设备启动
8
DMA通道,包括LCDUARTCamera等专用DMA通道;
USB2.0
从设备控制器;
内部LCDI2CCamera等控制器。
S3C6410
主频800MHz
DDR
内存控制器;
支持多种启动方式:主要包括SDNand FlashNor FlashOneFlash等设备启动
8
USB2.0 OTG
控制器;
内部视频解码器,包括MPEG4H.264H.263等视频格式;
内部视频加速器,包括2D3D处理。
Tvout
S-Video输出。
内部LCDUARTSPII2CCameraGPIO等控制器;
S3C2450
基于S3C2440除了提升主频外,主要增加DDR控制和MLC架构Nand Flash控制器,这些主要用于提升产品处理速度和增大存储空间,从而给终端用户更优越的性能体验。S3C6410在增加以上功能外又增有USB 2.0 OTG控制器、视频硬件解码和2D3D加速器等功能,用以给用户更强大、更自由的应用空间,更多的多媒体视觉体验。同时考虑到产品批量生产和升级,S3C2450S3C6410处理器都支持SD卡启动方式,这样大大方便生产烧录步骤。
友坚恒天科技有限公司最新设计研发UT-S3C2450UT-S3C6410开发板,采用核心板+底板结构,两套开发板采用同一款底板,底板尺寸仅为200*160mm,方便用户自由更换核心板,实现单底板双开发板资源。板上配置有128M byte DDR内存(64M DDRII内存S3C2450平台)、2GB NandFlash2M byte Nor Flash等大容量存储器,方便客户编写、调试自己的应用代码。同时设计集成USBUARTSDLCDCameraVGA、等常用设备接口,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备等产品的开发。平台设计严格按照CCCCE等国内外认证标准,充分考虑高速运行下信号完整性,确保开发板在各种环境下稳定工作。软件系统支持WinCE 6.0内核,提供标准WinCE板级支持包(WinCE 6.0BSP)以及USBUART等底层设备驱动。同时为方便客户开发,还提供键盘、Camera、播放器等上层应用软件。
S3C2450核心板资源:
Samsung
公司S3C2450处理器,ARM926EJ内核,最高533MHz系统频率;
64M Bytes DDRII
内存,采用单片Samsung K4T51163QC-ZCD5芯片,运行速度266MHz,可以升级到128M Bytes DDRII内存;
2GB Nand Flash
,采用Samsung K9GAG08UOM芯片;
采用MAX811T复位芯片,对系统进行复位操作;
分立式电源设计,独立电源芯片提供核心板各路电源;
S3C6410核心板资源:
Samsung
公司S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,最高800MHz系统频率;
128M Bytes DDR
内存,采用两片Samsung K4X51163PC芯片,运行速度266MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
2GB Nand Flash
采用MAX811T复位芯片,控制系统复位操作;
底板资源:
2M Bytes Nor Flash
,采用AMD AM29LV160DB芯片;
8
位拨码开关,配置系统启动方式;
4
UART接口(TTL电平),可通过开关控制任意2路使用DB9接口输出(RS-232电平),采用三片SipexSP3232EEA芯片;
1
USB HOST,支持USB1.1协议,使用USB A型接口;
1
USB OTG,支持USB 2.0协议,使用mini-USB AB型接口;
标准20 pin 2.54mm间距 JTAG接口;
6
个用户按键;
1
个复位按键,连接MAX811T复位芯片;
4
个用户LED指示灯;
1
SD卡接口,可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大支持4GB容量;作为SDIO,可以连接WifiGPS等模块;
1
SD/MMC卡接口,支持高速MMC卡;
1
路摄像头接口,支持ITU-R BT 601/656 8位模式;
自带4.3’ TFT真彩液晶屏和触摸屏功能,采用0.5mm间距FPC上接接口;
一个50LCD、触摸屏插针接口,方便选用其他型号LCD屏幕;
1
VGA视频输出接口,采用SDA7123芯片,最大支持800×600分辨率;
1
路音频输出、1路音频输入、1MIC输入,采用WM9714LGEFL芯片,使用AC97总线连接;
自带1W 功率扬声器;
100Mbps
以太网,使用RJ45接口,采用Davicom DM9000AE芯片;
TV
视频输出接口,一路VT Out、一路S-Video接口;
2
路高速SPI接口;
1
I2C接口;
1
8×8矩阵键盘接口;
1
4A/D输入接口,采用2.0mm
间距插针接口;
1
CPLD芯片,提供板子部分控制逻辑;
2.0mm
间距插针(50针+28针)并行总线接口,包括总线地址、数据、控制全部信号;
提供63GPIO端口,可以设置成输入、输出、中断等功能;l
一个外部纽扣电池,为核心板提供RTC电源;l
采用标准9V2A适配器供电,内部设计有保险丝,保护板子由于误操作造成损坏;
发表于 2010-11-22 21:30:06 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主
发表于 2010-11-23 10:55:16 | 显示全部楼层
顶。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:05:59 | 显示全部楼层
更多详情资料:http://www.urbetter.com友坚科技
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:17:03 | 显示全部楼层
●单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:彭小姐
电话:0755-86038900-802
QQ:784972402
MSN:smiletaolin@msn.cn
 楼主| 发表于 2010-12-21 11:40:00 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com
主营业务:
1.专业提供三星ARM 开发平台
2.三星ARM 核心板批量供应服务
3.项目定制服务
4.便携式产品解决方案
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:38:19 | 显示全部楼层
友坚科技致力于成为系统集成商和软件开发商的最佳合作伙伴!
 楼主| 发表于 2011-1-4 16:22:53 | 显示全部楼层
友坚科技——嵌入式专家
领先技术 超越业界最新配置,将人性科技融入各款经典开发板
精英品质、完美设计,备受广大客户好评
品牌创造价值 一流服务、无限精彩
尽在http://www.urbetter.com
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:02:06 | 显示全部楼层
完美品质精彩演绎
Q784972402
0755-86038900-802
发表于 2012-11-4 19:48:53 | 显示全部楼层
了解中,谢谢!
GMT+8, 2025-9-16 03:24 , Processed in 0.029123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
