楼主: highbury14
[讨论] 应届毕业生向各位大神请教,准备从事版图设计工作
发表于 2010-11-19 05:07:07 | 显示全部楼层
layouter 本来就是technician,不是designer,
发表于 2010-11-19 09:38:27 | 显示全部楼层
好的layout engineer 比designer 难找
发表于 2010-11-22 18:15:11 | 显示全部楼层
作为过来人,我觉得关键在于对工作的态度。Layout也是一个不错的职位,只不过相对于Design来说,它比较烦,工作的创新要求不高。当然,在社会上和公司里的地位也较Design低。
   不过,只要自己喜欢,有时看着画完的电路,还是蛮有成就感的!
发表于 2010-11-23 11:50:35 | 显示全部楼层
一般来说,designer 比 layout要好,因为要求高一些,知识结构也不一样。
layout做的好的到10K的很多,这种人一般是3年以上经验,有过大项目的layout experience,再高就比较少了,
然后可以转到做PR,这个可以做到15k左右,再往上就少了。
circuit designer 一般6K往上,这种事刚毕业的硕士, 3年以上可以做到12K,这样的算是不错的,5年以上可以做到15K, 这些算是中等偏上水平
circuit和其他的相比就是上升机会较多,因为一个layout engineer 想做到15K很难,做project leader很少,这些职位一般都是系统工程师和circuit工程师升职得到的。
总结一下,
layout工程师做到一定程度可以转 PR,这样你可以做成后端的leader,
circuit做时间长了可以做 leader 或者升职做高职位的manager, 这种机会也是不多的。
长远来看,layout做到40岁的不多,circuit做到60岁的很多,layout到了最后还是需要转行的,例如去PR。
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:02:22 | 显示全部楼层
回复 23# lixiaojun707
    如果是做layout designer,企业对于应届生要求哪些具体要求?要有哪些知识?
 楼主| 发表于 2010-11-29 16:04:27 | 显示全部楼层
回复 24# ipmsn5
    如果是做layout designer,企业对于应届生要求哪些具体要求?要有哪些知识?面试要注意什么?
谢谢了
发表于 2014-5-9 11:39:30 | 显示全部楼层
有了新认识
GMT+8, 2025-11-3 03:07 , Processed in 0.017247 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
