查看: 3686|回复: 5
[求助] 求助:LDO 输出有spike,原因请大家帮忙分析下!
发表于 2010-11-3 11:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现了一个PMOS功率管的LDO,输出2.8V,最大输出负载电流为200mA,输出电容为2.2uF,
流片回来测试发现输出电压上竟然有40mV的spike,而且在0mA到200mA范围内都有,
测试结果看图,请大家帮忙看看是什么原因?仿真环路稳定性是没有问题的。
发表于 2010-11-3 14:23:56 | 显示全部楼层
会不会是外围器件引起的?
发表于 2010-11-3 21:28:01 | 显示全部楼层
从示波器的图看,两个spike几乎一致,应当是某种有规律的干扰。如果spike很有周期性的话,可以看一下:
1、板级或片内是否有周期性的信号串扰?从波形看干扰接近8KHz。
2、负载是否有周期性波动?
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:37:44 | 显示全部楼层
从示波器的图看,两个spike几乎一致,应当是某种有规律的干扰。如果spike很有周期性的话,可以看一下: ...
superning 发表于 2010-11-3 21:28
    谢谢你的答复!
=> 片内有一个振荡器工作,其频率为1.5MHz,和LDO没有任何关系,只是同一个ground.
   2、负载是否有周期性波动?
=> 负载是固定的
发表于 2010-11-9 21:06:51 | 显示全部楼层
好像是典型的noise couple,楼主可以probe一下LDO 电容用下极板ground
发表于 2010-11-13 20:13:58 | 显示全部楼层
1.PMOS功率管的尺寸怎么样?
2.EA的3db带宽是多少?
有可能寄生参数导致的极点不稳
GMT+8, 2025-12-5 05:38 , Processed in 0.021957 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
