查看: 2544|回复: 6
[求助] 谁能看一下这个端接该怎么匹配?
发表于 2010-10-14 20:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是仿真的电路图,上半部分是内存条数据线的拓扑结构。其中U19和U24带有120欧的On-Die Termination。
按这个图仿真,频率为400MHz,结果如下
可见信号质量还是蛮好的。
如果把TL16和TL14连起来,相当于分了一支到FPGA,仿真结果如下,
FPGA端的信号(绿色)有两个特别明显的欠冲,谁知道这个是哪地方端接没做好,该怎么匹配?
发表于 2010-10-15 15:51:04 | 显示全部楼层
要不试一下把TL14的阻抗换成38.5看一下
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:27:59 | 显示全部楼层
回复 2# coxswainy
    多谢
    调了之后,黄线的信号质量会好一些,没有那么大的过冲,但是绿线的信号质量还是那样。
    我把FPGA去掉,只用一个60ohm的电阻端接,信号质量就会好很多。
    感觉这个FPGA接口有容性或者感性负载,但是是容性还是感性我也区分不了,该怎么端接我也不知道。
发表于 2010-10-16 08:08:31 | 显示全部楼层
如果你的工作频率不是特别高,通常电抗性负载多半是容性的
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:00:48 | 显示全部楼层
回复 4# bing131
    谢谢!
    不知道400MHz DDR信号算不算高?
    容性负载该怎么匹配?
发表于 2010-10-31 22:44:07 | 显示全部楼层
实际案例啊,很好
发表于 2010-11-1 10:35:03 | 显示全部楼层
學習中感謝芬想實際案例
受益不少
感恩啦
GMT+8, 2025-9-18 21:36 , Processed in 0.026627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
