楼主: qdy213
[求助] 关于MPC8313配置的问题 再不搞定就失业了 求高人指点
发表于 2013-7-19 10:26:46 | 显示全部楼层
CodeWarrior用时需要初始化内存时钟内部寄存器,我们的软件使用JTAG,省去配置麻烦,无需USB TAP仿真器,性价比更高。并且,速度毫不逊色甚至更快(在P2020板上实测)。更重要的是:比CodeWarrior更好用!无需初始化时钟/内存/内部寄存器。实际上,除了PowerPC,还支持ARM/MIPS等所有架构的CPU以及CPLD/FPGA或者其他SoC。
因为不需要任何内存 时钟的初始化,基本只要有连线就可以,哪怕顺序有错。因此,可以非常顺利的完成Flash的烧写。
产品特点
    不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
    不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
    轻量级绿色软件;
    与CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPU及DSP、NP、CPLD/FPGA或者其他SoC;
    使用CPU的JTAG接口,无需增加任何额外电路;
    不需要CPU任何启动代码即可完成烧写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
    即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
    使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度比其他电缆快10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
产品功能
    支持 numonyx, Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON, 等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
    对Flash读、编程操作;
    支持块操作(擦除、加锁、解锁);
    除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证JTAG器件的基本功能;
    可以读写其他芯片;
    通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(如CPLD, ASIC等),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期。
详见
http://www.zhefar.com/services-ee.htm#JTAG_Flash
GMT+8, 2025-10-23 12:25 , Processed in 0.010556 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
