查看: 2775|回复: 2
[转贴] 直流电源及直流电源转换器应用分析
发表于 2010-9-28 16:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过的电路称直流电路,是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该电路中,形成恒定的电场,在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再从低电势处到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。
在比较简单的直流电路中,电源电动势、电阻、电流以及任意两点电压之间的关系可根据欧姆定律及电动势的定义得出。复杂的直流网络可根据G.R.基尔霍夫方程组求解。它包括节点电流方程和回路电压方程两部分,前者指出,对于任一节点(3个或3个以上支路的交点),流入和流出节点的各电流的代数和为零,这是恒定条件的要求,后者指出,对于任一闭合回路(网格),各部分电压降的代数和为零,这是静电场环路定理的结果,两者构成了完备的方程组。
直流电源转换器(0-5A):输入直流电压12V,24V ,输出直流310V,再配套普通交流220V的节能灯,完全避免了直流节能灯由于自身设计的缺陷,相对普通交流220V而言,寿命短和灯管容易发黑.大大提高了普通交流节能灯在太阳能路灯系统或者应急灯系统中应用的长久性.
  输入直流电压12V,24V ,输出直流310V,再配套普通交流220V的电器产品,应用在家庭和草原游牧业的太阳能系统或者应急灯系统中.
  有最大输出电压限定功能,维持最高电压不超出DC330V;有过载和过电流保护功能;有极性保护,防止正负电极反接;输出纹波小;输入电压范围宽;有开路和短路保护;有空载时放电功能,防止触电等特性.
测量直流电路中电流、电压、电阻、电源电动势等物理量的仪表称为直流仪表。常用的有电流计,安培计,伏特计,电桥,电势差计等。
直流电源有化学电池,燃料电池,温差电池,太阳能电池,直流发电机等。直流电主要应用于各种电子仪器,电解,电镀,直流电力拖动等方面。
在电力传输上,19世纪80年代以后,由于不便于将直流电低电压升至高电压进行远距离传输,直流输电曾让位于交流输电。20世纪60年代以来,由于采用高电压、大功率变流器将直流电变为交流电,直流输电系统又重新受到重视并获得新的发展。
发表于 2010-10-13 19:35:24 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2016-8-30 09:37:45 | 显示全部楼层
学习......学习
GMT+8, 2025-9-15 03:11 , Processed in 0.015493 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
