查看: 45506|回复: 55
[求助] 请教:MOS电容模型高手
发表于 2010-9-28 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题时这样的 ,
MOS电容没有仿真模型,就当成一个PMOS管,
用spectre 仿真时,查看MOS电容的特性,
发现有一项是Cgg,请问这是什么意思?
还有因为MOS电容做在NWELL里,
漏源衬底接在一起,那么
MOS电容值,是不是Cgb Cgd Cgs三者之和?
请高手予以解答!
不胜感激!
发表于 2010-9-29 00:16:31 | 显示全部楼层
结构电容和等效电容不是一个概念,要求等效电容要具体情况具体分析,和外界激励是有关的
 楼主| 发表于 2010-9-29 08:35:45 | 显示全部楼层
外界激励其实加的很简单
栅作为电容上极板
漏源衬短接,作为电容另一极板。
两者之间加个电压
随着这个电压的大小和正负关系,电容值是变化的
但是我主要是想通过spectre 仿真,得到它具体是怎么样变化的
但是查看具体电容值,遇到了一些麻烦,
就是不太懂,
Cgs Cgd Cgb Cgg等电容值和MOS电容的确切关系。
而且它们有的为正值,有的为负值。
发表于 2010-9-29 08:52:18 | 显示全部楼层
Cgg貌似是栅端等效总电容
你可能可以在spectre的帮助文件中找到Cgg的名词解释
发表于 2010-9-29 08:54:45 | 显示全部楼层
。。。。  给你我的作业看看吧
Homework of Hspice(Part 1)-Andy_Cheung.pdf
511.75 KB, 下载次数: 1123 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
511.75 KB, 下载次数: 481 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-9-30 08:40:40 | 显示全部楼层
公司的软件, 帮助文件打不开 ,
再次顶起!
发表于 2010-9-30 09:13:09 | 显示全部楼层
可以直接去cadence的安装目录下面找
不行就网上搜spectre的user manual和reference nanual,都有的。
发表于 2010-9-30 09:16:15 | 显示全部楼层
楼主说的这个好像说变容管
在designrule里面有仿真曲线图吧。
发表于 2010-10-5 11:54:01 | 显示全部楼层
仿了一下,我也不明白
发表于 2010-10-7 19:06:50 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-17 02:14 , Processed in 0.022329 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
