查看: 12611|回复: 7
[求助] Cadence中virtuoso中array怎么用,我的意思是能够直接产生阵列,有没有快捷键可以用
发表于 2010-9-20 14:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence中virtuoso中array怎么用,我的意思是能够直接产生阵列,有没有快捷键可以用?由一个cell按下快捷键直接可以产生很多相同的同时有可以设置固定的delta x and delta y ,这样layout中就可以产生很多相同的cell array .请高手帮忙
发表于 2010-9-20 15:27:38 | 显示全部楼层
Cadence中virtuoso中array怎么用,我的意思是能够直接产生阵列,有没有快捷键可以用?由一个cell按下快捷键直接可以产生很多相同的同时有可以设置固定的delta x and delta y ,这样layout中就可以产生很多相同的cell  ...
蓝风紫心 发表于 2010-9-20 14:37
快捷键i (instance)
在create instance的对话框里的rows和columns选择想要的阵列大小,比如4行3列。
DeltaY和deltaX根据想要的数值设定,可以是负数,也可以比cell自身的尺寸小,只不过它会提示间距比cell自身小。可以不管。
instance一个array后,要找到它,可以选择search里面的“search for”下拉框的array来找。不然,可能找不到它。
发表于 2011-11-22 21:11:16 | 显示全部楼层
感谢楼主上传这么好的资料
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-27 17:14:28 | 显示全部楼层
thank you....i used copy before,i have one more selection
发表于 2015-8-9 18:42:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的问题
发表于 2015-8-9 22:41:57 | 显示全部楼层
在调用器件时属性框会有rows和columns的选项,需要什么样的阵列都可以设置,之间的间隔根据工艺规则设置deltaX与deltaY就可以
发表于 2023-1-11 21:24:50 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-6-28 13:31:46 | 显示全部楼层
按C复制——F3弹出选项框——确定行列数量等——hide——选取参考点——凭感觉确定xy轴间距
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-11-6 05:11 , Processed in 0.015783 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
