查看: 3754|回复: 0
庄德科技发布超小型工业级Xscale系统模块:ROM-PXA270-V1.0
发表于 2006-9-28 18:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
庄德科技有限公司(Joisted Technology Co.,Ltd)于2006年8月30日北京正式发布超小型工业级Xscale PXA270 系统模块:ROM-PXA270-V1.0。
ROM-PXA270-V1.0 在安装方式、接口定义和外形上具备多项创新和改进,设计主要应对工业批量应用过程中对模块接触可靠性、抗震性、外扩设备的易连性和更小体积的要求,致力促进Xscale PXA270嵌入式应用的普及,同时给广大嵌入控制爱好者与嵌入产品设计单位提供一条简捷评测和快速产品化的实现手段。
新一代工业级ROM-PXA270-V1.0系统模块集成有高速Xscale PXA270处理器、最新Intel P30 NorFlash、SDRAM、AC-97声卡和高效智能电源管理芯片,完全适应嵌入式工业控制和手持电池应用.普及性的价格策略和灵活的接口、紧凑的安装方式将进一步促进Xscale PXA270在工业控制、车载媒体、网络监控、医疗仪器和媒体娱乐等方面的应用。
庄德科技配售ROM-PXA270-V1.0 评测套件,支持Windows CE 5.0/Linux评测ROM-PXA270-V1.0的核心功能。更多创意应用由客户自行实现和表现。批量供应的ROM-PXA270-V1.0不搭载任何操作系统和应用软件,有关评测套件的功能和销售策略请联系庄德科技及其代理机构。(010-82398578-81 姚先生)
ROM-PXA270-V1.0系统模块规格简介:
核心组成 功能简述 说明
CPU Xscale PXA270 (312Mh—520Mh)  速度选配:312 /416 /520Mhz
标准配置为416Mhz,312/520Mhz价格在标准配置基础上做相应调整
操作系统 Windows CE 5.0 / Linux 2.6.x 除评测需求外,ROM模块不含操作系统
SDRAM 16位x 2 (BGA); 16位或32位方式工作 容量选配:32/64/128MB
标准配置为64MB,32/128MB价格在标准配置基础上做相应调整
FLASH Memory 16位 Strata P30 NorFlash 容量选配:16/32/64MB
标准配置为32MB,16/64MB价格在标准配置基础上做相应调整
片选信号 CS0/CS1/CS2/CS3/CS4/CS5 可外扩程序存储器、数据存储器、CF/PCMCIA,DiskOnChip™,Nand Flash,10/100M网卡或其他特种外部设备(具体的驱动程序需要客户自行完成)
数据总线 16位
地址总线 26位
JTAG Xscale JTAG接口 需要外接成标准20pin JTAG
LED 调试/工作状态/电源指示 模块内置
AC-97声卡 支持MIC/LINE_in/Line_out/触摸屏/电池电压,温度等监测 可配合充电器设计,适合手持应用
LCD显示接口 支持16-18位液晶接口/背光控制 可实现VGA/LVDS/TV等显示转换
数码摄像头 8位数码摄像模块接口
存储卡支持 SD/CF/PCMCIA 需要外接存储媒体卡
USB接口 USB 1.1 Slave; USB 1.1 Host
其他接口 蓝牙串口/红外串口/全串口/IIC/SPI
电源管理 PMIC MAX1586B;单+5V输入 超小型高效电源设计,适合手持应用
安装方式 Board-Board 100pin 日本Hirose插座 x 2 另外两个固定孔备特种固定需求
储藏温度 -40度  ---- +125 度
工作温度 -25度  ---- +70 度 更宽温度请咨询庄德科技
物理尺寸 63 mm x41 mm
关于Joisted
Joisted致力推广 "电机变频调速、智能嵌入控制及消费影音电子"方向的产品方案及关联的单板电脑、系统模块、启动套件与核心芯片。更多信息请联络Joisted或登www.joisted.com
GMT+8, 2025-12-15 13:59 , Processed in 0.023684 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
