楼主: kuaiyu
[求助] 问关于banba结构的bandgap trimming
发表于 2017-9-2 16:26:48 | 显示全部楼层
    start Up 可以输出判断是否 VBG 起来才关掉 bandgap 对 OP input start up ..
不过有时一些corner 会发生 start -up 开开关关..
不知道一般 bandgap 流片下 trim range 会多大?
如果以5V 来说我是使用 +/-250mv ~300mv ,
5v 1%  50mv  1/2LSB 须要 25mv step .
有些人说要抓 1%  可以 2~3bit LSB .
trim 设计好 CP 99.97% 是常见的 .
不知道 trimless 设计 (连efuse 或laser fuse都没有)
可以多大范围内使用?
有办法做出trimless bandgap 5v 但是 2% 内吗?
CP 可以高良率 > 98%  (降低 yield )
发表于 2017-10-16 22:31:37 | 显示全部楼层
回复 5# lylnk
   哦?我刚做了这个结构的。你说的启动电路的问题是在仿真中出现的还是流片测试中出现的。
目前我的启动电路测试中做着是好的,如果真是测试中遇到了启动电路的问题,那大神你可千万要回复我呀!
帮我省点钱。感谢!!!
发表于 2017-10-17 02:04:00 | 显示全部楼层
回复 1# kuaiyu
   thank you for the topic
发表于 2017-10-17 06:44:46 | 显示全部楼层
还是说两句话吧,你们学习的热情不错。忍不住说两句。
1. 首先,该结构最好别用,特别是有芯片本身有大的电流,或者有中高速的时钟电路。。。
2. 别想高大上的东西如二阶补偿等,该结构的偏差漂移把二阶全部淹没掉。
3.特别的,若电源要求供电电压<1.3V左右,且低功耗应用。需要另加buffer隔离噪声。
都是别人走过的弯路,别纠结。。该选结构
发表于 2017-10-17 06:47:10 | 显示全部楼层
补充一点
“3.特别的,若电源要求供电电压<1.3V左右,且低功耗应用。需要另加buffer隔离噪声。”
该结构仅仅可以用在电源电压小于1.3V的场合,旁的,都别用!
发表于 2017-10-17 09:25:37 | 显示全部楼层
回复 36# TianBian365
听您这么一说,好像是该放弃用这种纯电流模结构做基准电压了。。用电压模或者混合模算了。能问下,是启动不了或者有干扰会时不时fail掉,或者仅仅是电流/电压不太准确而已?
1,3都满足,但是用来给运放电流应该没问题吧?20%误差以内。
⊙﹏⊙b汗,用这种电流模结构做了一个5uA基准电流,给1.2V供电的流水线ADC运放提供全局偏置电流,流片回来并没发现fail掉的情况,时钟低频的时候功耗和仿真差不多,但是时钟高频>40MHz时ENOB急剧下降了。。。应该不是这个结构的问题?
还好就没想过用它给ADC做参考电压。
发表于 2017-10-18 02:16:43 | 显示全部楼层
回复 37# nanke
你的担忧是对的,该结构有一个有点,电流温度系数可调,对需要温度补偿的bias有用处。之所以不让你们用,最主要原因如下该基准输出是在运放环路之外,有噪声干扰(衬底,耦合等等几乎无法避免)无法通过环路反馈自动稳住输出的DC。所以,无法适合工程设计。
发表于 2017-12-27 16:03:38 | 显示全部楼层
回复 6# lylnk
现在我在做这种BG的时候都把R2A拿掉了,故意做成左右不对称的,就可以避免你说的那种启动问题了
发表于 2017-12-27 16:13:12 | 显示全部楼层
回复 36# TianBian365
牛逼,言简意赅,应该一下子解决了好多人选结构的疑惑我想再问一下大牛,有没有BG可以同时支持1.8V和3.3V的电源,在两种电源下都可以正常的输出精准电压?
这些常规的BG结构可以达到上面的要求么?
发表于 2017-12-27 16:13:46 | 显示全部楼层
回复 36# TianBian365
gooooooood,言简意赅,应该一下子解决了好多人选结构的疑惑我想再问一下大牛,有没有BG可以同时支持1.8V和3.3V的电源,在两种电源下都可以正常的输出精准电压?
GMT+8, 2025-11-5 01:17 , Processed in 0.019511 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
