查看: 2513|回复: 9
[转贴] 全球LED驱动IC市场持续扩大照明领域成布局重点
发表于 2010-9-2 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球LED驱动IC市场持续扩大照明领域成布局重点 来源:    作者:    发布时间:2010-09-01 14:42    浏览量:1   来自各类应用的需求持续推升LED产值增加,LED在液晶电视背光领域到2014年渗透率可望达100%,出货量将从3,695万台爆增至2.6亿台,再者,在备受瞩目的LED照明方面,LED灯泡可望提前于2011年渗入全球照明市场,并将在四年后成为一般消费者替换光源的首选。除新兴应用外,小尺寸LED背光在手机与消费性电子产品渗透率更已逼近100%,各种需求相加,LED产值持续上升。且随着LED产值增加,LED驱动IC的需求亦水涨船高,预估2010年全球LED驱动IC市场规模将扩大至37亿颗左右。
  就应用区分,LED驱动IC目前市场需求基本有三大类,一是用于消费性电子产品,其应用特点是以电池为能源,一般为4.2-8.4V,因此低电压、小电流的LED驱动器是目前产量最大且应用面最广的产品;二是用于汽车照明产品,因其电源来自汽车蓄电池,一般是48V,所以需要较高电压降压的LED驱动IC;三是建筑装饰照明和家庭照明,则需要将AC能直接变换成DC的LED驱动IC,主要功能是将交流电压转换为直流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
  整体而言,消费性电子产品的LED驱动器拥有比较成熟的技术、产品和相对成熟的市场。至于汽车照明产品使用的LED等的数量较多,大多是串、并联驱动,需要较高的电压,对于取自48V汽车蓄电池的电源来说是十分方便的。
  驱动IC质量攸关LED照明效能
  整体而言,可达成一致性亮度的恒定电流技术;可整合亮度调整功能的脉冲宽度调制(PWM)整合技术为各类LED驱动IC一致追求的技术发展。而对于照明应用而言,相较于一般的白炽灯泡可以直接连接220V的交流电,LED是2-3伏的低电压驱动,必须设计复杂的变换电路,且LED是否能长时间以高效能运作,驱动电源的质量可说是关键之一,LED驱动IC的重要性由此可见。
  现有的LED路灯和家庭普通LED照明解决方案基本上都分为两个份部份,一部分是将220V市电转换到24V或48V的AC-DC电源适配器,另一部分则是对LED提供驱动电流的LED升降压控制器。照明LED驱动IC业者的产品亦在此两方面求取发展。
  整体而言,在各类LED应用中,照明领域至今仍属于各家混战局面,因此也成为LED驱动IC布局的重点。
  除LED照明外,LED背光用驱动IC也持续朝大尺寸应用进行开发,已有部份产品design-in至客户的大尺寸LEDTV产品中,预期明年度TV应用产品销货将可加快成长。
  2012为LED照明市场关键年
  根据研究机构StrategiesUnlimited研究预估,LED照明于2012年市场值将达到50亿美元。照明龙头大厂飞利浦(Philips)亦预估LED照明将对现有照明市场造成结构性改变,预估最快在2014~2015年LED照明产值将超过传统照明,成为主流灯具,最晚将在2017~2018年发生,且到了2020年,全球LED照明在整体照明市场的渗透率将达80%,商机高达千亿美元,飞利浦指出,照明市场每年以5%的幅度成长,但LED照明将以每年超过50%的成长率在取代传统照明市场。
  LED芯片龙头晶电认为,两年后LEDTV成长率将开始趋缓,2012年LED照明将可望顺利接棒LED照明。整体而言,业界普遍认为2012年将是LED照明发展的关键年,而2015年~2018年将是成长最飞快的阶段,LED照明驱动IC也将在此阶段爆出庞大需求量,值得有心业者积极布局
发表于 2010-9-2 15:00:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 15:36:23 | 显示全部楼层
据说还是有难度。
发表于 2010-9-3 11:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-3 17:20:01 | 显示全部楼层
还不好说吧
发表于 2010-10-17 22:43:34 | 显示全部楼层
good one!
发表于 2010-10-29 14:18:34 | 显示全部楼层
现在做的人比较多了吧
发表于 2010-11-21 16:12:50 | 显示全部楼层
前景有这么顺利和光明吗?不好说啊
发表于 2011-2-11 10:33:35 | 显示全部楼层
good article
发表于 2011-4-25 11:12:59 | 显示全部楼层
现在技术成熟了么?
GMT+8, 2025-12-27 10:16 , Processed in 0.018521 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
