查看: 5688|回复: 11
我想问一下加了上拉/下拉电阻,如和不影响正常的电平传输
发表于 2006-9-24 22:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,如果加了上拉电阻,要传输0时能拉下来吗?
发表于 2006-9-25 11:09:52 | 显示全部楼层
加上拉是为了提高驱动电压,你应该是加下拉才对呀
不应该是上拉的。
发表于 2006-9-25 11:52:04 | 显示全部楼层
如果加几k的电阻一般不会影响。
很多电路必须加上拉,比如OD门
 楼主| 发表于 2006-9-26 22:24:38 | 显示全部楼层
我现在是不想线路上出现高阻态,所以想把高阻态拉成固定值,但是又不影响正常输入输出.
这样的话会不会有问题?
是普通芯片CMOS的I/O.
OD门是个啥啊?
发表于 2006-9-27 09:18:44 | 显示全部楼层
Open Drain
发表于 2006-9-27 10:12:41 | 显示全部楼层
这应该选择合适的上拉电阻。在驱动能力和稳定性上都应该有提升。
发表于 2006-9-27 14:24:25 | 显示全部楼层
传输零时,电位当然可以为零。试想当一个电源经一个电阻在加一个开关接地,当开关闭合时,电压就为0,当开关打开时,电压就为1。
发表于 2006-10-14 14:39:55 | 显示全部楼层
楼上的方法可行有效
发表于 2006-10-14 23:50:40 | 显示全部楼层
用一个比较大的电阻上拉(如几十K欧)可以避免出现高阻态,同时由于电阻比较大,又不至于影响信号的正常传输。当然最佳电阻值要由芯片的驱动能力决定。如果是高速电路还需要考虑阻抗匹配的问题
发表于 2006-10-19 22:43:22 | 显示全部楼层
so smart thank all of you
GMT+8, 2025-12-26 22:10 , Processed in 0.034521 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
