查看: 2785|回复: 8
[求助] 请教一个微分电路的问题
发表于 2010-8-16 11:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/陈龙/Pictures/微分.jpg就是在做运放构成的微分电路时,书上的反馈只有一个电阻,为什么在用Mulitism仿真时还有给电阻并联一个电容呢?它起到了什么作用呢
发表于 2010-8-16 20:46:10 | 显示全部楼层
应该起频率补偿的作用吧
 楼主| 发表于 2010-8-17 10:59:24 | 显示全部楼层
若是频率补偿,为什么实际电路却不用,只是仿真的时候才用到呢 2# saviola-830812
发表于 2010-8-17 14:50:00 | 显示全部楼层
For OPAMP stability, there should be a capacitor to compensate the OPAMP.
发表于 2010-8-19 22:19:36 | 显示全部楼层
在某些情况下,应该没有那个电容也是可以的。但是如果仿真用的是近乎理想的运放模型,那么没了那个电容会导致高频增益无穷大,可能带来收敛问题。
 楼主| 发表于 2010-8-20 18:07:54 | 显示全部楼层
用实际的741运放做实验的时候没有电容也行,但仿真就出问题,不知道仿真的时候应该用哪个运放好呢?谢谢 5# acrofox
发表于 2010-8-20 21:11:38 | 显示全部楼层
不清楚741运放的仿真模型,如果仿真模型的带宽很高,则没有电容可能导致收敛问题。
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:35:53 | 显示全部楼层
哦,谢谢啦,仿真用的型号和书上的型号都不一样。仿真是不是用的美国的标准啊 7# acrofox
发表于 2010-9-11 07:19:13 | 显示全部楼层
Ding yi ding
GMT+8, 2025-12-20 23:32 , Processed in 0.022370 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
