查看: 7043|回复: 3
[求助] 寻网络电话机开发人员-基于Broadcom BCM1190 芯片开发
发表于 2010-8-13 12:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 做过VOIP网络电话机相关开发.  c语言嵌入式产品开发经验
2 基于Broadcom BCM1190 芯片开发
3 BCM1190 datasheet 可以在百度搜索到
4 做过嵌入式系统开发,精通tornado ,vxworks
5 硬件驱动程序开发经验,嵌入式产品架构设计
6 驱动开发以及基于嵌入式系统的应用软件开发
有源代码及参考。
需要会改代码
合作创业或其它方式均可商量
有意者,请发邮件联系shenzhena@163.com
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:49:56 | 显示全部楼层
或加我QQ  1093077610
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:54:04 | 显示全部楼层
2# dianli
部分问答:
1)环境是vxWorks是吧,BSP,BOOT是现成的对吧
答:是的。vxworks , 是在tornado for mips 环境下。
BSP ,boot 是现成的。(某家公司的从broadcom拿过来后,可能有根据自己的情况改了一点。)
可以在某家公司做的MAC地址及校验码的算法上改成 我们自己的算法。稍改一点。让我们的算法和他们的略有不一样。上层应用方面改动的不多。
或者跳过这边公司的MAC地址校验限制关系。
当电话机启时,首先会做个MAC 地址检查的。如果无效,屏幕显示check mac
给在超级终端中打印信息作个对比。如果MAC地址无效,会有个return:0
如果MAC地址有效,则不会出现 这个reture:0
另外,就算是填写了MAC地址校验码后,不会马上提示对与错。只有重启后才知道对或错。
2) 业务原理
目前生产方式。是给所有的电话机烧录后。所有的新电话机出厂MAC地址是: 00:01:02:03:04:05
在生产电话机最后一道工序。就是拿一台MAC地址服务器(一台电话机改装后的)连到新生产的一台电话机上,(用网线直接相连)
MAC地址服务器就会给新生产的电话机分配一个MAC地址。
MAC地址服务器和新的电话机之间有个通信过程,判断到是MAC地址是 00:01:02:03:04:05  . MAC地址服务器往新电话机分配个MAC地址。
新的电话机重启后生效。 如果分配成功。MAC地址服务器的显示屏就会跳到下一个MAC地址
比如MAC地址服务器原先显示的是00:0e:e9:02:19:47  。当给新电话机分配成功后。屏幕就会显示00:0e:e9:02:19:45  ( 最后数值就会按16进制递减2)
原因是电话机有两个网口。
MAC 地址是否做了MD5加密呢?
3)要做哪些功能,是否有具体的需求规格说明?
功能:
第一,如能获知这家公司的MAC地址和校验码关系。就在电脑上做一个小程序,一个输入输出框。在输入框输入MAC地址就会在输出框得到一个校验码。
       或在电脑上模拟出某家公司的MAC地址服务器。以便在我们自己生产时使用。
00:0e:e9:02:19:43   它的校验码是(32个符号)       958e1387631a458fe113817f7f71ec92
00:0e:e9:02:19:45   它的校验码是(32个符号)       d5bce1330eb7c31ecfaef671448a4d3a
第二,在电话机上增加一些按键,如线路1 (line 1 ) ,线路2 (line2)  存储按键。 (memory key 1   memory key2 ....)
       生成自己烧录程序。利于自己批量生产模式。
 楼主| 发表于 2010-8-26 17:18:28 | 显示全部楼层
2# dianli
附上一个源文件。
Project : Common plateform
Creator :
File
: bsp_sup.c
Abstract: function library for application tasks.
;Modification History:
By
Date
Ver.
Modification Description
#include <adm5000.h>
#include <netmall.h>
#include <knl_sup.h>
#include <bsp_sup.h>
#include <bsp_cfg.h>
#include <irqlib.h>
#include <stdlib.h>
static int mac_ckcnt = 0;
* Name:
int bsp_BootProductCode()
* should move this routine to apps directore, so that others can share
void bsp_BootProductCode(int btmode)
/* copy romInit.s in product code */
UINT32
i, cnt=0;
void (*funcptr)();
/* Disable all switch ports */
bsp_SwitchShutDown();
disable_int();
_icache_sync_all();
_dcache_sync_all();
if (btmode == BTMODE_NORMAL)
funcptr = (void *) PA2CACHEVA(HWPF_RUNTIME_CODE_START);
else
funcptr = (void *) PA2CACHEVA(HWPF_POST_DOWNLOAD_START);
funcptr();
return;
/* should not come to this pooint at all */
* Name:
int bsp_GetMacBase()
* This function print boot configuration.
int bsp_GetMacBase(char *buf, int *macnum)
BOARD_CFG_T *cfg = (BOARD_CFG_T *) PA2VA(HWPF_POST_PARMS);
int len;
int checkResult;
if(buf == NULL) return -1;
if(cfg->macmagic != MAC_MAGIC) return -1;
// have to use memcpy here.
memcpy(buf, cfg->mac, 6);
设置是否mac检验成功*/
checkResult=checkCopyrightCode(buf,6,cfg->MacCheckCode);
setMacCheck(checkResult);
if(!checkResult)
printf("Warnning!!The MAC addr is not legal!!\n Please contact the vender!\n");
*macnum = (int) cfg->macnum;
return 0;
* Name:
int bsp_SetMacCheck()
用来设置MAC地址以及校验码
int bsp_SetMacCheck(char *mac, int macnum,char *MacCheckCode)
BOARD_CFG_T
cfg;
int len, i;
UINT32 sum;
if((mac == NULL) || (macnum < 1) || (macnum > BSP_MAX_MAC_NUM))
return -1;
// Allow only unicast mac address
if(mac[0] != 0) return -1;
// Read in the old configuration data.
memcpy((char *)&cfg, (char *) PA2VA(HWPF_POST_PARMS), sizeof (cfg));
cfg.macmagic = MAC_MAGIC;
memcpy(cfg.mac, mac, 6);
cfg.mac[7] = cfg.mac[8] = 0;
cfg.macnum = macnum;
// Ripple adder
sum = macnum - 1;
for(i=5; i>2; i--)
if((sum += cfg.mac) > 255)
// ripple carry to the next byte.
cfg.mac = (unsigned char) (sum &0xff);
sum >>= 8;
else
cfg.mac = (unsigned char) sum;
break;
if(i == 2) return ERROR;
memcpy(cfg.MacCheckCode,MacCheckCode,32);
if (flash_erase((char *)PA2VA(HWPF_POST_PARMS), sizeof (cfg)) != 0)
return ERROR;
if (flash_write((char *)PA2VA(HWPF_POST_PARMS), (char *)&cfg, sizeof(cfg)) != 0)
return ERROR;
return 0;
* Name:
int bsp_SetMac()
int bsp_SetMac(char *mac, int macnum)
BOARD_CFG_T
cfg;
int len, i;
UINT32 sum;
return -1;
// Ripple adder
sum = macnum - 1;
for(i=5; i>2; i--)
sum >>= 8;
else
break;
return ERROR;
return ERROR;
return 0;
* Name:
int bsp_CheckoutMac()
int bsp_CheckoutMac(char *buf)
unsigned char mac[8];
int i;
UINT32 sum;
if(mac_ckcnt >= cfg->macnum) return -1;
memcpy(mac, cfg->mac, 6);
// Ripple adder
sum = mac_ckcnt;
for(i=5; i>2; i--)
if((sum += mac) > 255)
sum >>= 8;
else
break;
mac_ckcnt ++;
memcpy(buf, mac, 6);
return 0;
* Name:
int bsp_AvialMacNum()
int bsp_AvialMacNum(void)
if(cfg->macmagic != MAC_MAGIC) return 0;
return (cfg->macnum - mac_ckcnt);
* Name:
int bsp_GetBootLine()
int bsp_GetBootLine(char *buf, int buflen)
int len;
if(cfg->blmagic != BL_MAGIC) return -1;
if((len = strlen(cfg->bootline)) > buflen) return -1;
strcpy(buf, cfg->bootline);
return 0;
* Name:
int bsp_SetBootLine()
int bsp_SetBootLine(char *s)
BOARD_CFG_T
cfg;
int len;
if(s == NULL) return -1;
if((len=strlen(s)) > BOOT_LINE_SIZE) return -1;
memcpy((char *)&cfg, (char *)PA2VA(HWPF_POST_PARMS), sizeof (cfg));
cfg.blmagic = BL_MAGIC;
strncpy(cfg.bootline, s, BOOT_LINE_SIZE+1);
if (flash_erase((char *) PA2VA(HWPF_POST_PARMS), sizeof (cfg)) != 0)
return ERROR;
if (flash_write((char *) PA2VA(HWPF_POST_PARMS), (char *)&cfg, sizeof (cfg)) != 0)
return ERROR;
return 0;
* Name:
int bsp_GetBoardVersion()
int bsp_GetBoardVersion(char *buf, int buflen)
int len;
if(cfg->vermagic != VER_MAGIC) return -1;
if((len = strlen(cfg->ver)) > buflen) return -1;
strcpy(buf, cfg->ver);
return 0;
* Name:
int bsp_SetBoardVersion()
int bsp_SetBoardVersion(char *s)
BOARD_CFG_T
cfg;
int len;
if((len=strlen(s)) > BSP_STR_LEN) return -1;
cfg.vermagic = VER_MAGIC;
strncpy(cfg.ver, s, BSP_STR_LEN+1);
return ERROR;
if (flash_write((char *)PA2VA(HWPF_POST_PARMS), (char *)&cfg, sizeof (cfg)) != 0)
return ERROR;
return 0;
* Name:
int bsp_GetBoardSerialNo()
int bsp_GetBoardSerialNo(char *buf, int buflen)
int len;
if(cfg->idmagic != ID_MAGIC) return -1;
if((len = strlen(cfg->serial)) > buflen) return -1;
strcpy(buf, cfg->serial);
return 0;
* Name:
int bsp_SetBoardSerialNo()
int bsp_SetBoardSerialNo(char *s)
BOARD_CFG_T
cfg;
int len;
cfg.idmagic = ID_MAGIC;
strncpy(cfg.serial, s, BSP_STR_LEN+1);
return ERROR;
return ERROR;
return 0;
* Name:
int bsp_AddIfcfg()
int bsp_AddIfcfg(const char *ifname, UINT32 ip, UINT32 mask, UINT32 gateway)
BOARD_CFG_T
cfg;
IF_CFG_T *ifcfg;
int ifcnt = 0, ifid = -1;
if(ifname == NULL || ip == 0 || mask == 0) return -1;
if(strlen(ifname) > BSP_IFNAME_MAX_LEN) return -1;
// Assum the ip, mask and gateway are already checked in the POST.
ifcfg = cfg.ifcfg;
if(cfg.ifmagic == IF_MAGIC)
for(ifcnt = 0; ifcnt < BSP_MAX_IF_CNT; ifcnt ++)
if(ifcfg[ifcnt].ip == 0) break;
if(ifid < 0 && strcmp(ifname, ifcfg[ifcnt].ifname) == 0) ifid = ifcnt;
if(ifid < 0 && ifcnt == BSP_MAX_IF_CNT) return -1;
// No more space
if(ifid < 0) ifid = ifcnt;
strcpy(ifcfg[ifid].ifname, ifname);
ifcfg[ifid].ip = ip;
ifcfg[ifid].mask = mask;
ifcfg[ifid].gateway = gateway;
// Zero the unused slots
if(++ifcnt < BSP_MAX_IF_CNT)
memset(&ifcfg[ifcnt], 0, sizeof(IF_CFG_T)*(BSP_MAX_IF_CNT - ifcnt));
cfg.ifmagic = IF_MAGIC;
return ERROR;
return ERROR;
return 0;
* Name:
void bsp_DelIfcfg()
int bsp_DelIfcfg(const char *ifname)
BOARD_CFG_T
cfg;
IF_CFG_T *ifcfg;
int ifcnt, ifid = -1;
if(ifname == NULL) return -1;
if(cfg.ifmagic != IF_MAGIC) return -1;
ifcfg = cfg.ifcfg;
// Find the id of deleting interface and the total interface number.
for(ifcnt = 0; ifcnt< BSP_MAX_IF_CNT; ifcnt++)
if(ifid < 0) return -1;
// The interface does not exist.
// Copy the last interface configuration to the deleted slot.
ifcnt --;
if(ifcnt != ifid)
memcpy((void *) &ifcfg[ifid], &ifcfg[ifcnt], sizeof(IF_CFG_T));
// Zero out the last interface slot
memset(&ifcfg[ifcnt], 0, sizeof(IF_CFG_T));
return ERROR;
return ERROR;
return 0;
* Name:
void bsp_GetIfcfg()
int bsp_GetIfCfg(const char *ifname, BSP_IF_CFG_T *pIp)
BOARD_CFG_T
cfg;
IF_CFG_T *ifcfg;
int i;
if(ifname == NULL || pIp == NULL) return -1;
ifcfg = cfg.ifcfg;
for(i=0; i<BSP_MAX_IF_CNT; i++)
if(ifcfg.ip == 0) break;
if(strcmp(ifname, ifcfg.ifname) == 0)
pIp->ip = ifcfg.ip;
pIp->mask = ifcfg.mask;
pIp->gateway = ifcfg.gateway;
return 0;
return -1;
* Name:
void bsp_GetIfcfgByIdx()
int bsp_GetIfCfgByIdx(int idx, char *name, BSP_IF_CFG_T *pIp)
BOARD_CFG_T
cfg;
IF_CFG_T *ifcfg;
if(idx < 0 || idx >= BSP_MAX_IF_CNT) return -1;
if(name == NULL || pIp == NULL) return -1;
ifcfg = cfg.ifcfg;
if(ifcfg[idx].ip == 0) return -1;
strcpy(name, ifcfg[idx].ifname);
pIp->ip = ifcfg[idx].ip;
pIp->mask = ifcfg[idx].mask;
pIp->gateway = ifcfg[idx].gateway;
return 0;
* Name:
void bsp_GetIfcfgCount()
int bsp_GetIfcfgCount(void)
BOARD_CFG_T
cfg;
IF_CFG_T *ifcfg;
int i;
if(cfg.ifmagic != IF_MAGIC) return 0;
ifcfg = cfg.ifcfg;
if(ifcfg.ip == 0) return i;
return i;
* Name:
int bsp_GetBootMode()
* This function gets boot mode.
int bsp_GetBootMode(UINT32 *btmode)
BOARD_CFG_T
cfg;
if (btmode == NULL)
return -1;
if (cfg.btmagic != BT_MAGIC)
return -1;
switch (cfg.bootmode.btmode)
case BTMODE_NORMAL:
case BTMODE_DBG:
break;
default:
return -1;
*btmode = cfg.bootmode.btmode;
return 0;
* Name:
int bsp_SetBootMode()
* This function sets boot mode.
int bsp_SetBootMode(UINT32 btmode)
BOARD_CFG_T
cfg;
switch (btmode)
case BTMODE_NORMAL:
case BTMODE_DBG:
break;
default:
return -1;
cfg.btmagic = BT_MAGIC;
cfg.bootmode.btmode = btmode;
return -1;
return -1;
return 0;
* Name:
int bsp_GetDownloadMethod()
int bsp_GetDownloadMethod(UINT32 *method)
BOARD_CFG_T
cfg;
if (method == NULL)
return -1;
memcpy((char *)&cfg, (char *)PA2CACHEVA(HWPF_POST_PARMS), sizeof (cfg));
return -1;
switch (cfg.bootmode.dlmethod)
case DLMETHOD_XMODEM:
case DLMETHOD_TFTPS:
case DLMETHOD_TFTPC:
break;
default:
return -1;
*method = cfg.bootmode.dlmethod;
return 0;
* Name:
int bsp_SetDownloadMethod()
int bsp_SetDownloadMethod(UINT32 method)
BOARD_CFG_T
cfg;
switch (method)
break;
default:
return -1;
cfg.bootmode.dlmethod = method;
return -1;
return -1;
return 0;
* Name:
void bsp_SwitchShutDown()
* This function disable all switch ports.
void bsp_SwitchShutDown(void)
int s, i;
s = disable_int();
/* Disable All ports*/
ADM5000_SW_REG(Port_conf0_REG) |= SW_DISABLE_PORT_MASK;
/* Disable CPU port */
ADM5000_SW_REG(CPUp_conf_REG) |= SW_CPU_PORT_DISABLE;
restore_int(s);
// Wait until switch DMA idle. At least 1ms is required!!!!
for (i=0; i <1000000; i++);
void bsp_Reboot(void)
int i;
for (i=0; i<1000; i++);
ADM5000_SW_REG(SftReset_REG) = SOFTWARE_RESET;
GMT+8, 2025-9-13 07:01 , Processed in 0.020642 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
